Лампа акумулатор междука на контакт
8 мнения
Здравейте колеги,
Имам един странен проблем:
Като дам колата на контакт лампата за акумулатора свети много слабо (междука).
След запалване на двигателя остава в същото положение и като резултат алтернатора не зарежда.
Понякога лампата свети нормално на контакт и гасне след запалване, тогава алтернатора си зарежда.
Ако някой има идеи или е имал подобен проблем моля да помогне.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Лампа акумулатор междука на контакт
Трябва да се свали и да се погледне алтернатора,може да се е разпойло нещо по намотките или четките на реле регулатора и оттам да прави тези аномалии,може и хлабави връзки по клемите му...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Свали регулатора да видиш четките/пръстени как са.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
fedoracore написа:а светлините премигват ли
Ако и това ти го прави колега значи е диодната плочка отзад на алтернатора.Най добре друг сложи..
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Провери на самото динамо ,дали не са хлабави силовия кабел или този на възбуждащата намотка!
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Когато имах същия проблем,при мен се оказа четки и пръстени на ротора.Така и така ми отворили в сервиза генератора-сменили ми и лагерите.
Мерси за съдействието. Свалих вчера алтернатора и го занесох за ремонт, пък ще видиме какво ще излезе.
Предполагам че ще му направят профилактика и задължителна смяна на всички електронни компоненти.
И дано да се окаже от него а не от инсталацията нещо.
8 мнения
