е36 глъхне
Регистриран на: 17.01.2010
Местоположение: Велинград/Пловдив
Кара: BMW e36
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: Стара но лачена
е36 глъхне
Мнение от MAFID » 30 Мар 2011, 22:47
Имам проблем с моето 318 м43. Няма значение дали е загряла или не при подаване на газ тя заглъхва. това става при 1000-1200 оборота.... свештите са ОК, всички филтри са сменени,дебитомера си работи добре.... някой може ли да помогне ? :|
Ако не живееш на ръба значи заемаш твърде много място
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Re: е36 глъхне
Мнение от Graphite » 31 Мар 2011, 20:37
Ламбдата как е? звучи като слаба смес ?
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: е36 глъхне
Мнение от delas_328 » 31 Мар 2011, 23:22
И според мен е ламбда,но за да си сигурен диагностика
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Re: е36 глъхне
Мнение от with-fox » 01 Апр 2011, 0:19
ламда или можеби някои ваком
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: е36 глъхне
Мнение от ивчо3 » 01 Апр 2011, 12:18
MAFID написа:Имам проблем с моето 318 м43. Няма значение дали е загряла или не при подаване на газ тя заглъхва. това става при 1000-1200 оборота.... свештите са ОК, всички филтри са сменени,дебитомера си работи добре.... някой може ли да помогне ? :|
Не само дебитомера определя колко бензин да се впръска. Има и едно устройство за отчитане на натоварването на двигателя- TPS, което се намира на оста на дроселовата клапа отпред. Смени го с друго за проба и ако не глъхне го купувай, няма значение от какъв бензинов двигател от е36 е. Фактът че има глъхнене, независимо от температурата до голяма степен изключва да има засмукване на въздух през някой маркуч, иначе на студен мотор ще гасне.
Кара: BMW e36
Мечтае да кара: BMW
Re: е36 глъхне
Мнение от MAFID » 06 Апр 2011, 16:33
Има ли някой да продава гофрето м/у дебитомера и колектора като го гледам е скъсано... може и от него да е....
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: е36 глъхне
Мнение от bavar4o.70 » 06 Апр 2011, 18:55
Трябва и при откачен дебитомер да не глъхне.Както писа ивчо 3 най вероятно е тпс-а.
Re: е36 глъхне
Мнение от Graphite » 06 Апр 2011, 19:30
MAFID написа:Има ли някой да продава гофрето м/у дебитомера и колектора като го гледам е скъсано... може и от него да е....
На един колега му беше скъсано гофрето и на 1-ва беше някакъв ужас...едвам дишаше ..на 2-ра по добре и от там нататък почти не се уещаше но все пак 1-ва беше ужас. Така че и то играе много голяма роля.
Кара: BMW e36
Мечтае да кара: BMW
Re: е36 глъхне
Мнение от MAFID » 06 Апр 2011, 23:16
през 5 автоморги поне минах и няма за м43 а ново ми искаха 100 лева.... овурзах го с изолирбанд и така...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: е36 глъхне
Мнение от ~Мишо~ » 07 Апр 2011, 16:19
В Дару кар е по-евтино.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: е36 глъхне
Мнение от (bubsa) » 07 Апр 2011, 18:13
MAFID написа:през 5 автоморги поне минах и няма за м43 а ново ми искаха 100 лева.... овурзах го с изолирбанд и така...
На Симеон преди Ботев (150м) има един арабин в дясно(ако идваш от Опълченска)той има всякакви видове гофрирани маркучи за БМВ и са на много прилични цени.
Кара: BMW e36
Мечтае да кара: BMW
Re: е36 глъхне
Мнение от MAFID » 03 Май 2011, 14:26
Това е ТПС-а предполагам...Или греша
Re: е36 глъхне
Мнение от ~Мишо~ » 03 Май 2011, 22:17
MAFID написа:Това е ТПС-а предполагам...Или греша
:yes:
Кара: BMW e36
Мечтае да кара: BMW
Re: е36 глъхне
Мнение от MAFID » 03 Май 2011, 22:28
Значи да търся 318ка да пробвам...
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Re: е36 глъхне
Мнение от BorisMW » 04 Май 2011, 19:41
MAFID написа:Значи да търся 318ка да пробвам...
От което и да е бензиново е-36-не само 318.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
