Не топли водата !
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Не топли водата !
Отворен съм за сякакви предложения, тъй като моите идей се изчерпаха
Случката е следната.
26.03 - Седя след обяд в задръстване,времето беше много топло и стрелката на водата тръгна да ходи в дясно. Тръгнах след 1-2 минути и се оправи. По-късно вечерта забелязах че ГИ не иска да прехвърля от бензин на газ (прехвърлянето става при температура 35 градуса и 1700 оборота)
27.03 - Протест, движим се колоната с 10, температурата захапва вече чертата след 12 часа но мина на газ
. Форсирах за да мога да я охладя с виското докато има къде да спра. Спрях малко по-късно долях антифриз.
28.03 - Колата за около 2 минути работа на място дигна температура на 12 часа
. Парното духа студ, не е прехвърлила на газ, а антифриза е студен (изпарителя също). Обезвъздуших, но без ефект.
Правилно ли си мисля за термостат ?
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Не топли водата !
Ако питаш мене,по-добре мисли за водна помпа
А също така се убеди ,че си налял достатъчно охлаждаща течност.Обезвъздушаването е задължително ,както и си направил де ...
Абре с тва заглавия ме смая, помислих че чорба искаш да правиш
Както ти каза колегата, водната помпа е за смяна, вземи си с метални витла
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колега отиди в квалифициран сервиз да видят за да не прегрееш мотора и после
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- ogata
- Кара: 332mxi
Нова информация горния и долния маркуч на радиатора (дебелите) на топъл мотор са горещи, твърди и някак си издути като балон. И "съска" някъде около горния маркуч
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
ogata написа:Нова информация горния и долния маркуч на радиатора (дебелите) на топъл мотор са горещи, твърди и някак си издути като балон. И "съска" някъде около горния маркуч
Сигурен ли си че обезвъздушаваш правилно ?Щото при тези симптоми или имаш въздух по системата или ....... глава
Последна промяна Nitrowalk на 28 Мар 2011, 13:47, променена общо 1 път
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
не е добре като са твърди ... но виш да ли няма въздух в системата
- delas_328
Колко са твърди ?
Те и мойте са горедолу твърди,но може да се свият малко незнам обаче като изстине си омекват малко !
- ogata
- Кара: 332mxi
Въздуха в системата ми беше първата мисъл и все още ми е в главата. Но да видя от къде дърпа ...
- plradev
- Кара: м си...
И пак да ти напомня да видиш дали цялата система е пълна и дали има достатъчно вода
Че е така едно момченце познат си купи зимата едно е36 от автокъща ,каза ли му ,че нема вода,тоя сипал едно кило антифриз ,видел че е пълно казанчето,затворил капачката и газ колко може
После,олеле майко ,влезна у червеното и маркучите на кокал от пАрата
А отгоре на всичко перката му изпадната от електромотора (не че би имало некаква файда от нея при празна система)
Ако трябва прежали наличния антифриз в системата,източи я ,виж си термостата кво му е дереджето щот той поне лесно се сваля, напълни я с вода как си пише у дебелите книги, после обезвъздуши както трябва и чакай резултат. Ако пак има аномалии като заграване за 2-3 мин на место,и отсъствие на парно при ниски обороти ,а при високи да идва ,сменяй помпа щото явно е превъртяла турбината.Ако маркучите са пред пръсване,а всичко останало е ок ,сам се сещаш кво е станало
п.п. Парното и редуктора на ГИ-то са ти в малкия кръг и трябва да загреят първи ,така ,че и термостата да е блокирал затворен (какъвто не съм виждал никога,но знае ли човек) ,парно и прехвърлянето на газ са неминуеми но само при пълна и добре обезвъздушена система.
Аре успех и дано да не е сериозен проблема
После,олеле майко ,влезна у червеното и маркучите на кокал от пАрата Ако трябва прежали наличния антифриз в системата,източи я ,виж си термостата кво му е дереджето щот той поне лесно се сваля, напълни я с вода как си пише у дебелите книги, после обезвъздуши както трябва и чакай резултат. Ако пак има аномалии като заграване за 2-3 мин на место,и отсъствие на парно при ниски обороти ,а при високи да идва ,сменяй помпа щото явно е превъртяла турбината.Ако маркучите са пред пръсване,а всичко останало е ок ,сам се сещаш кво е станало
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Колко тряба да са меки тия маркучи немога да разбера нали принципно колата като загрее си държи некво налягане и се втвърдяват до неква степен. При мен също се надуват , но може да се стиснат не са бетон , а като изстине мотора си стават меки и може да ги стискаш и да опре единия край в другия.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Термостат?
- ogata
- Кара: 332mxi
Лошото е че вчера като отворих капачката претърпях сериозни поражения по лицето от врелия антифриз, щото капачката както си изпускаше пара и изведнъж изхвърча и сега ще изчакам малко да се поосиферя
и тогава ще го действам .
Истинския бмв ентусиаст тотализиран обезвъздушава, сменя гофрирани маркучи в 3 сутринта и вързва задни колони 30 минути преди изпит
ПП. Системата колко литра течност събира горе-долу ? Щото по една бърза сметка до тука съм налял 5 литра и в момента седи на минимума
Твърди са кат силиконова цица ... приятни на пипане, обаче отвътре те гложди, че нещо не е наред
Monoid написа:Колко тряба да са меки тия маркучи немога да разбера нали принципно колата като загрее си държи некво налягане и се втвърдяват до неква степен. При мен също се надуват , но може да се стиснат не са бетон , а като изстине мотора си стават меки и може да ги стискаш и да опре единия край в другия.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
толкова трябва да са меки че като ги стиснеш да има около още толкова за стискане да събереш 2-те стени на маркуча когато колата е загряла и работи.
тогава всичко е наред
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- dobromir
- Кара: Бмв
виш капачката дали е здрава на казанчето пробвай с друга
40 мнения
