проблем странен пушек преди да запали е36 купе
12 мнения
- klitur4o_m
- Регистриран на: 2.09.2009
- Местоположение: stamboliiski
колеги помагаи те неска както си карах колата спирам да се наям и като се качих трагвам да пала и преди да запали грамна нешто и излезна един пушек неможах да вида от каде и после трагвам да пала и гасне пали и гасне веднага и си нямам напрестава от какво може да е ако ви се е случвало споделете от какво е .става вапрос за Е36купе .мерси предварително .
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: проблем странен пушек преди да запали е36 купе
имаш ли газова
- klitur4o_m
благодаря ти bum_bum проблема беше точно в стапковото моторче беше се измакнал макучлето кадето влиза от колекторите кам моторчето закачихго и сичко се оправи
нямам газова
нямам газова
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
сега го закрепи добре да не се измъква пак
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Аз имам друг странен проблем,адски много мирише на изгорял бензин отвън по принцип и особено като запаля и загасям.Нямам катализатор,но миризмата е много силна,някой да има представа от какво може да е,нещо смукач?Оборотите ми са непостоянни тресат,като паля се налага да помпя газта да запали,някой път гасне,нямам газова,мотора е б16м43?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
lpfc1990 написа:Аз имам друг странен проблем,адски много мирише на изгорял бензин отвън по принцип и особено като запаля и загасям.Нямам катализатор,но миризмата е много силна,някой да има представа от какво може да е,нещо смукач?Оборотите ми са непостоянни тресат,като паля се налага да помпя газта да запали,някой път гасне,нямам газова,мотора е б16м43?
Виж си маркучите към бензиновата рейка над всмукателния колектор..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- anton mutafchiev
може да е заминал регулатора който е на рейката с дюзите на такъв прилича твоя проблем колега "lpfc1990" най често симптомите са както казваш ти
- Zlatiyan_Genchev
anton mutafchiev написа:може да е заминал регулатора който е на рейката с дюзите на такъв прилича твоя проблем колега "lpfc1990" най често симптомите са както казваш ти
Ами явно трябва да се отиде в сервиз да се види,да препоръчате в Пловдив свестен сервиз?
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Извинявам се, че се намесвам в темата на колегата.
При мен мотора е М42, когато запаля оборотите играят за кратко след което заработва нормално.
Като загрее и се опитам да запаля при първото въртене пали и гасне веднага, 2-рото въртене не пали и от 3-тото пали сеедно нищо не е имало.
Колата има газ.
Колата има газ.
- klitur4o_m
Bimmer_E36 написа:с М42 ли си?
не с м 50 единичния ванос е36 купе .Закрепих го добре ама не сам слагал скоба ништо штото нямаше
12 мнения
