трудно пали
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: Плевен,München
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: чисто нова
трудно пали
Мнение от lybo 73 » 19 Мар 2011, 18:48
здравейте колеги.трудно ми пали колата топла или студена все трудно пали въртя по около 7;8 секунди докато запали. и като запали не6то като задавена триабва да я исфорсирам и тогава се оправя.колата е компакт 1,6 м43 има гас.каъв мойе да е проблема.макар че съм с гас паля винаги на бензин.
Карайте с акъл
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: трудно пали
Мнение от anton mutafchiev » 19 Мар 2011, 21:40
мойта беше по съштия начин трудно палеше и се оказа от вакумния регулатор на рейката на бензина и аз я паля на бензин обаче този регулатор си беше заминал има един вакум който влиза в него запали колата превключи на газ изкарай го и запуши маркуча и гледай регулатора ако почне да тече или сълзи от него бензин ти е за смяна зимаш нов и е ок
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Re: трудно пали
Мнение от lybo 73 » 20 Мар 2011, 14:39
каде се намира този вакум.да нее отпредната страна на рейката и от него да влиза мъркуче в колекторите, това ли е.
Карайте с акъл
Re: трудно пали
Мнение от anton mutafchiev » 20 Мар 2011, 18:08
да съштото от пред
Re: трудно пали
Мнение от anton mutafchiev » 20 Мар 2011, 18:10
Регистриран на: 24.04.2012
Re: трудно пали
Мнение от nikocom » 25 Юли 2012, 23:53
anton mutafchiev написа:мойта беше по съштия начин трудно палеше и се оказа от вакумния регулатор на рейката на бензина и аз я паля на бензин обаче този регулатор си беше заминал има един вакум който влиза в него запали колата превключи на газ изкарай го и запуши маркуча и гледай регулатора ако почне да тече или сълзи от него бензин ти е за смяна зимаш нов и е ок
Евала колега благодарение на този тест днес разбрах и мойто защо не пали смених регулатора и всичко е 6 .Браво :clap: :yes: много хитър и точен тест .
Регистриран на: 6.12.2009
Re: трудно пали
Мнение от krisu » 26 Юли 2012, 14:05
Тоя вакумен регулатор, някой може ли да го покаже на една схема за М52 мотор? Да зема да го проверя и аз. При мен винаги пали от раз няма проблеми, обаче понякога като е на топъл мотора, пали някво по-умряло и иска лек форсаж. Дали ще има някаква роля тоя регулатор в случая?
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
