дебитомер или ламда ?
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Става въпрос за е36 316 , много клати оборотите. Смених стъпковото моторче , но нещата не се промениха. Разхода ми е абсурдно голям 15-16 градско при леко каране.
Моля за съвет ламда ли е , или дебитомер?
Ако някой е навит да разменим дебитомера за рпоба ше съм му много благодарен.
Благодаря предварително!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Re: дебитомер или ламда ?
И моята мени оборотите от 500 до 1700, разхода ми също стана абсурден. Диагностиката показа ламбда сонда.
И чудните 0 градуса ъгъл на запалване при всякакъв работен режим
Прочети на 65-та страница в книгата за е36, има описано как се измерва за да разбереш дали работи коректно.
На диагностика ще се ходи това е ясно !
Просто исках да попитам някой , който се е сблъсквал с този проблем , но явно няма да стане така ,защото тия форуми не са за взаимопощ , а да си продаваме боклуците!
- ръб
- Кара: E63 650i
Не е точно така, има доста и полезни DIY темички. Хората се опитват да помагат, но няма как от 100-200км разстояние да ти диагностицират проблема
А и има доста полезна информация, освен "форумната диагностика"
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
ламбдата прави тези щуротии
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
и при мен имаше такъв проблем ,и след смяна на ламдата се оправи после се получи едно заглъхване или по точно спираше да ускорява на високи обороти докато не мине 4500 ,смених и дебитомера и сега всичко е ОК.
flober написа:и при мен имаше такъв проблем ,и след смяна на ламдата се оправи после се получи едно заглъхване или по точно спираше да ускорява на високи обороти докато не мине 4500 ,смених и дебитомера и сега всичко е ОК.
Колега , а при теб разхода как беше?
По-интересното при мен,е че като я запаля до момента, в който подам газ с оборотите няма проблем
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Налягането не знам , а иначе свещите са нови, дали са черни не съм ги гледал.
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Моите са черни,но съм слагал за проба клапан от работеща кола,няма разлика.....от какво друго може да ги черни така?!vld написа:А налягането на бензина в рейката как е?
свещите черни ли са?
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
giggs_11 написа:Моите са черни,но съм слагал за проба клапан от работеща кола,няма разлика.....от какво друго може да ги черни така?!vld написа:А налягането на бензина в рейката как е?
Датчик за температура например.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
сменен е с чисто новDon_Mandragon написа:giggs_11 написа:Моите са черни,но съм слагал за проба клапан от работеща кола,няма разлика.....от какво друго може да ги черни така?!vld написа:А налягането на бензина в рейката как е?
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
На моята 16-ка разхода го смъкнах с почистване на дюзите и нова сонда, а оборотите с читав дебитомер
38 мнения
