имам проблем с бмв 316 е36 моля за съвет
16 мнения
Значи закачих я на диагностика , всичко е изрядно дебитомера работи правилно , бензиновата помпа е с нужното налягане , ламбда сондата също е изрядна , дюзите са прочистени , нови свещи , нов горивен филтър , махнат катализатор ... и колата от място и в движение заглъхва до 2.5 ,3 хиляди оборота.Сутрин за около 10 минути не отпушена до 6 хиляди и след 10-тата минута пак запушва като ограничител до 3 хиляди.Моля за помощ!!
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: имам проблем с бмв 316 е36 моля за съвет
+1 за гофрирания маркуч между дебитомера и всмукателния колектор
Пробвай с плавно подаване на газ, би трябвало да удати взънеца.
Купих чисто нов такъв маркуч, беше скъсан.Проблема си остава.
Можеш ли да обясниш по-подробно какво трябва да направя.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Пoвече на проблем с датчика на коляновия вял ми прилича! Иди да я закачат някъде, да се види!
закачих я на няколко различни места (майстори , сервизи ) показва че всичко е наред , и че всичко е изрядно ?????
Датчика на коляновият вал можеш лесно да го провериш, през буксата на ЕКУ-то, омичното съпротивление между пин 67 и 68 трябва да бъде между 485-595 Ом.
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Датчиците на коляновия и на разпределителния ги провери.на коляновия ако се е зацапал от мръсотия не е подава информация.качи я на канал и го свали и почиси
- Nukem
Виж го замери както колегата Dpy ти е написал, че някой път прави такива магарий, може и да работи и да не ти излиза като грешка, но да дава грешни данни и от там да се бърка системата, по-принцип те датчика на коляновия/разпределителния са си консуматив, от темп. на двиг. се прецакват и даже външно да му е здрава обшивката вътре да се попрекъснал!
То зависи и от програмата за диагностика...
А при мен датчика даже е сцепен, но си работи
Благодаря момчета, утре ще пробвам и ще ви кажа какъв е резултатът.
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
само датчика на коляновия вал е и аз брах ядове сас него смених го и сичко стана супер колата работи като чесовник и одра званеца както каза колегата по горе
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
BorisMW написа::OT: Къде се намира този датчик-М40?
Долу.... до шайбата на коляновия вал. Един цилиндричен с кабелче от него не може да не го видиш
- BorisMW
Добре де,защо 10 минути колата ще му работи както трябва,а после не.ППоне така е написал в първият пост.Тоя датчик когато колата е студена не работи ли
Момчета свършихте ми перфектна работа ! От датчика на коляновия вал се оказа проблема ! Едно голямо благодаря ! И когато дойдете в перник сте на почерпошка ! ахахаха
16 мнения
