Въпрос относно спирачната система на Е36
9 мнения
На три-четири пъти, когато ми се наложи рязко да натисна спирачния педал, колата ми БМВ Е36 94г. се подниса,
но не определих на коя страна, поради уплаха от инфарктната ситуация. Това се случва само при яко и силно натискане на спирачките. Не е от накладките/феродото не е износено/, нямам светене на лампичка на таблото. Също и течове на спирачна течност, дори овлажняване липсва. Къде е проблема ?
Колеги, моля отговорете на питането ми.
Re: Въпрос относно спирачната система на Е36
абс-а май неработи щом поднася,може да е имало пясък,някакъв наклон на пътя или някое колело да не спира както трябва
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Гумите как са ти?
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
да е осукано купето?провери ли релетата на абс-а как са?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега, за да ти се поднася колата при спиране , значи някоя от спирачките на някое колело просто не държи .... Вдигни колата на крик последователно от 4-те страни , натискай спирачката (при запален двигател) и връткай колелата ... така ще видиш на кое колело не ти държи и от там на татък ще проследяваш проблема ... Те това е ...
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
на някое от колялетата апарата е отишал просто боталцата мойе да са заминали
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
ако искаш да провериш за въздух - вадиш бушона или релето на абс-а и някаде на хубав за предпочитание гладък и хлъзгав асфалт скачаш на спирачката юнашки , за няколко метра само да не изкривиш гумите. Връщаш се после и гледаш следите. Ако някоя от предните я няма или започва по-късно си правиш извода. Това при положение че си с еднакви гуми поне на ос , и че асфалта под 4те гуми е в еднакво състояние.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
така...
първо провери механично както ти казаха mitraxx i meto дали е ок всичко...
после си виж дали ти работи лампата АБС на таблото...
после се заемаш с АБС ... може да е модула му... някои датчик на колело... може да е прекъснат кабел към някое колело...
може да е реле..
по е лесно с комп
п.с.
спирачната система не е за игра и ако не си много сигурен какво праши си иди при маистори
може да е реле..
по е лесно с комп
п.с.
- metodi80
with-fox написа:на някое от колялетата апарата е отишал просто боталцата мойе да са заминали
По скоро маркучите му са замианали ... , като остареят се нацепват и правят тапа , течността или не преминава ,или преминава през много малък отвор (активната зона за преминаване на течността става тънка като игла , или изобщо я няма..) ... , тогава възможите варианти са два - или буталото на апарат излиза напред и не се връща , като предизвиква постоянно триене на диска в накладките , или течността изобщо не стига до буталото и съответния апарат не притиска вообще накладките ....
9 мнения
