След като я "изрежа" гасне.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 16 Мар 2011, 22:00
Айде колата пак почна да се лигави :mhihi:
Мотора е м42б18
-Оборотите са стабилни.Изключение е,че понякога когато я запаля поиграват за 2-3 сек и се оправя.
-Колата има мощност.
-НЕ гърми в генерацията.
-Нормален разход на гориво.
-Зад колата не смърди на бензин.
-Ламбда сондата е на 2000км!
-В резервоара има към 20л бензин.
След като и дам газ 1-2 над 4000об/мин и натисна съединителя колата гасне,под тези обороти проблем няма.Ако продължа да я карам малко след настъпването и натисна съединителя проблема го няма.Ако я изфорсирам на място,проблема отново липсва.
Мислех си за следните неща:
-Ниско налягане на горивото-но тогава щеше да има проблеми с движението на високи обороти и да не и стига гориво и да присеца,а такъв симптом няма.
-Ламбда сонда-Ще се наложи да я проверя с мултицета(което ме връща към няколко въпроса...кои пинчета да меря и при меренето буксата на сондата откачена ли е?).
-Стъпков мотор-малко вероятен,но забелязах,че след като цъкна копчето за ел.стъклата оборотите за части от секундата падат и отново се нормализират.Нормално ли е..?
-Дебитомер-след откачане колата гасне.Изключвам го като проблем.
-Горивен филтър-да е затлачен и след по-големите обороти да пречи на достатъчното количество гориво постъпващо към мотора.(което ми се струва малко вероятно,тъй като проблем би имало при постоянното подържане на високи обороти,а такъв няма)
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?Бих се радвал на мнения по въпроса :)
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: След като я "изрежа" гасне.
Мнение от vladi_a_i » 16 Мар 2011, 22:03
Същото и при мен само,че не гасне..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 16 Мар 2011, 22:31
Колеги според мен или моторче за празен ход или някой маркуч за вакум
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 23.05.2010
Местоположение: chirpan
Мнение от malenov » 16 Мар 2011, 22:36
Всичко което си написал на практика е вярно, за стъпковия мотор не се притеснявай, това е от генератора ако е малко ампера за секунда ще се нормализират. Провери клапана за налягането на рейката и закачи колата на диагностика .
This is my FREEDOM
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 17 Мар 2011, 3:06
къде е тоя клапан за налягането на рейката, на самата рейка ли?
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 17 Мар 2011, 12:07
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Мар 2011, 12:12
има един датчик на дросела които ти пуска стъпковото...
почисти или провери дали работи...
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 17 Мар 2011, 16:20
За TPSа ли става въпрос..?
Регистриран на: 17.09.2010
Мнение от licezz » 17 Мар 2011, 17:05
Отпиши и горивния филтър моя беше 15 годишен стария като го сменях :kuku: .
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 18 Мар 2011, 19:06
Клапана за обезвъздушаване на резервоара прави тея мизерии да ти гасне.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 18 Мар 2011, 19:30
Значи откачаме този филтър за испаренията или клапана преди него там да разкачим....няма ли да мерише на бензин..демек резервоара няма да прави вакум или греша..
Мнение от ares2 » 19 Мар 2011, 11:36
не ги ли вкарва тези изпарения от този цилиндър? при студен мотор за да е по богата сместа?
Мнение от malenov » 20 Мар 2011, 15:38
ако си отстранил проблема пиши, че стана интересно
This is my FREEDOM
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 08 Апр 2011, 19:23
То и на мен ми стана интересно...та ъпдейт по темата.Забелязах,че маркучето с вакуума влизащо в регулатора на горивото е поизгоряло(номер 11 от схемата).В опита ми да го изкарам ми остана в ръцете :mhihi: Смених го и проблема изчезна...
До днес...след един обратен с пълен десен волан пак реши да се лигави нещо и изгасна :mhihi: ...разбира се 1вото нещо което проверих бе дали маркучето не е изскочило...е не беше.
Ще пиша по-нататъчното развитие на темата.. :)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 08 Апр 2011, 21:36
И мойта така като я карам на ръчка след това мени оборотите и ако не подам газ гасне, ако подам газ се оправя леко ама пак мени обороти и гасне само че при мен мисля че мирише повечко на бензин отзад, от какво може да е ? дали може да е от въздушния филтър ако е гаден ?
