Проблем с мигачите - Отстранен
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 14 Мар 2011, 10:55
Всички 6 мигача ми работят но като подам сигнал с лосчето звука се ускорява като на изгоряла крушка а дефакто всички си работят но ускорено - като дам на аварийни всичко си е наред и мигачите си работят нормално
Дайте някакви идеи къде може да е проблема
Последна промяна BT9028BA на 19 Апр 2011, 17:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Проблем с мигачите
Мнение от Делян » 14 Мар 2011, 11:27
Според мен е от релето :yes:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 14 Мар 2011, 11:50
Най-вероятно е, да е в релето! :yes:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 14 Мар 2011, 14:14
навсякъде ли си със стандартни крушки?
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от BT9028BA » 14 Мар 2011, 17:25
EnimEn написа:навсякъде ли си със стандартни крушки?
Да навсякъде
Мнение от BT9028BA » 17 Мар 2011, 18:07
Проблема си остана след като смених релето
Вече незнам от какво може да е - дайте идеи и съвети
Смених реле номер 8 от схемата с 100% работещо - случайно да няма други релета за мигачите защото това го пише само за аварийните а те си ми работят нормално
Мнение от BT9028BA » 18 Мар 2011, 12:51
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем :?: :?: :?:
Мнение от EnimEn » 18 Мар 2011, 15:10
ами колега, или релето е повреден, или крушките не отговарят по стандарт.
Мнение от BT9028BA » 14 Апр 2011, 17:24
Проблема все още немога да го открия
Днеска даже забелязах че левия стоп от страната на шофиора и той не свети
Смених няколко релета проблема пак го има
Крушките са ми стандартни и стоповете ми на други Е36-ци работят
Казаха ми за някакав модул на мигачите но незнам къде се намира - ако наистина има такъв модул той къде е :idea:
Последна промяна BT9028BA на 16 Апр 2011, 13:27, променена общо 1 път
Мнение от BT9028BA » 14 Апр 2011, 21:11
Имали някаква вероятност проблема да е от лосчето за мигачите - май само него не съм проверявал :idea: :idea: :idea:
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 15 Апр 2011, 1:52
има и то голяма
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 16 Апр 2011, 11:39
Колега , ето ти я схемата на мигачите :
От нея се вижда , че няма никакъв модул на мигачите и който ти го е казал, говори глупости на версия ... !
Цялата система се състои от предпазители , лостче за мигачите , реле , лампи и бутон за аварийни ....
Въпроса ми е само в една посока ли мига по-учестено или и в двете посоки ?
Щом си пробвал с друго реле и щом си убеден , че всички лампички са стандартни и еднакви , си виж лостчето .... Лично аз не мисля , че в него е проблема , ама то не остава просто друго в цялата система .... Тоя проблем от скоро ли ти е така , или винаги си го имал ? Сменял ли си лампичките на таблото , сигурен ли си , че те са стандартни ?
Мнение от BT9028BA » 16 Апр 2011, 13:59
metodi80 написа:Колега , ето ти я схемата на мигачите :
Значи зимата колата не я карам и стои в гараж от Ноември до към Март месец
Преди да я вкарам в гаража всичко си работеше нормално без проблеми но сега Март месец като я изкарах се появиха проблемите с мигачите и левия ми стоп не свети и до него не достига никакъв ток
Всички крушки са ми стандартни, както на стоповете така и отпред
Мигачите и в двете посоки мигат ускорено
Днеска смених ръчката за мигачите но проблема остана
Пробвах 3 релета от 3 различни Е36-ци но без резултат
Мисля си че целия проблем е от прекъснат кабел на стопа и от там мигачите мигат ускорено
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 16 Апр 2011, 14:32
я си погледни кабелите в багажника :winky:
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от pifonsky » 17 Апр 2011, 7:13
zazomazo написа:я си погледни кабелите в багажника :winky:
Провери наистина там, може да се изненадаш. А за модула, колега сигурно е имал в предвид модула под жабката, не съм много сигурен, но мисля, че има връзка с мигачите.
