проблем с хидравликата
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW 328 sport
Мечтае да кара: Gpower
Мнение от BMWis » 07 Мар 2011, 20:01
Здравеите колеги. Аз ако мога да попитам също за проблем с хидравликата? Моя проблем е следния: От време на време се появява свирене или виене така да кажа. Сменил съм реикатая същата работа. Има течност с казанчето. Почвам да се самнчвам в помпата? Възможно ли е да няма достатъчно налягане?
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: проблем с хидравликата
Мнение от anton mutafchiev » 07 Мар 2011, 21:09
кога ти присвирва при навиване до край ако е е нормално защото напъваш рейката ако ли не може да е от ремака при навиване на волана и дати е хлабав
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 08 Мар 2011, 3:03
И аз бях така.....смених я и другата свиреше,взимаш 3-4 литра масло и отиваш да я промиват,ако на 1вото промиване цапа маслото има боклуци гаранция !
Регистриран на: 22.04.2010
Мнение от pininfarina » 08 Мар 2011, 20:13
колега и моя съвет е същия направи си промивка на реиката , ако е помпата предполагам че волана трябва да ти се е вдървил малко :yes:
Кара: BMW 328 sport
Мнение от BMWis » 09 Мар 2011, 0:23
маслото съм го сменил един път. Ремака ми не е хлабав, а волана ми е малко по твард. Ще пробвам да го сменя маслото отново и ако ли не ще сменя помпата и ще вида какво ще излезе.
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Мнение от Graphite » 13 Мар 2011, 22:16
и аз имам подобен проблем от известно време - постоянно се чува странно шумене, при навиване на волана започва да се усилва. Тези дни смених маслото (източих това което беше в казанчето и налях ново) ефекта беше нулев! за ремъка съм сигурен че е наред. Въпроса ми е ? тази промивка по някакъв друг начин не може ли да се направи ? защото това което е написал колегата 3 - 4 литра масло докато се промие? бая масло ми се вижда... все пак литъра е 13-14 лв. Няма ли друг вариант ?!
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 15 Мар 2011, 9:51
Graphite написа:и аз имам подобен проблем от известно време - постоянно се чува странно шумене, при навиване на волана започва да се усилва. Тези дни смених маслото (източих това което беше в казанчето и налях ново) ефекта беше нулев! за ремъка съм сигурен че е наред. Въпроса ми е ? тази промивка по някакъв друг начин не може ли да се направи ? защото това което е написал колегата 3 - 4 литра масло докато се промие? бая масло ми се вижда... все пак литъра е 13-14 лв. Няма ли друг вариант ?!
Пич,направи това което е направено в темата:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=166762&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
И ако е пак същата ситуация,най-вероятно ще трябва да се ориентираш към нова помпа.Въпросът е че не зная твоята колко ще издържи.Аз карах по този начин година и половина,събрах пари и си взех друга-разликата се усети веднага.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: BMW 328 sport
Мнение от BMWis » 17 Мар 2011, 21:42
относно помпата: имат ли разлика помпите от 316 ка до 328 ца?
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 18 Мар 2011, 20:35
BMWis написа:относно помпата: имат ли разлика помпите от 316 ка до 328 ца?
Да,тъй като зависи с какъв мотор си.
