"Подуване" ма колекторите-нормално ли е?
Регистриран на: 21.12.2005
Кара: е36 320i
Мечтае да кара: Hummer, Mustang
Мнение от Gentsa » 06 Мар 2011, 21:16
След спукване на главата и замяната й....нещо се се улучиха нещата...получи се едно грухтене на мотора на празен ход (М50б20) и през неопределено време гърмежи в колекторите, без абсолютно никакви предхождащи симптоми. Тези гърмежи са придружени с празен ход 500 об/мин, в момента който подам малко гас-започва едно агонизиращо глъхнене, припукване и припръцкване докато не стигне до "пълна гас"...на високи обороти няма проблем, но средните ги няма въобще. Забелязах, че докато я припомпвам в този диапазон на "глъхненето и припукването" доста изразено ми се подуват колекторите, навярно от налягане вътре. Това се забелязва най-много под маркуча на сервото...има някакъв датчик там...измества се около 6-7 мм навън от напъна :!: Това нормално ли е? Или може да ми се взривят колекторите? Това го прави и на бензин и на газ като е топла през неопределим перид от време. 320 и без ванос с газ. инж.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: "Подуване" ма колекторите-нормално ли е?
Мнение от Dirty M5 driveR » 06 Мар 2011, 21:21
MAF казвам аз.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Мар 2011, 10:25
тази глава която замени в какво състояние беше?
затвяряха ли клапаните добре? на външен вид може да са си на мястото но е добре да се напасват и тн.... като зацепихте веригата спазихте ли всичко както трябва...???????
щом връща такова налягане по колектора явно нещо не както трябва при затварянето..
ако е само глъхненето наистина може да е от маф но...
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 07 Мар 2011, 13:33
Колеги омотали сте нещо айде гърмене ,пукане ,но да ти се подува колектора това не е нормално !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Кара: е36 320i
Мнение от Gentsa » 07 Мар 2011, 19:43
delas_328 написа:Колеги омотали сте нещо айде гърмене ,пукане ,но да ти се подува колектора това не е нормално !
Това ме интересуваше.....значи им голяма вероятност да ми се взривят колекторите...
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 08 Мар 2011, 2:58
Нещо се бърка в газоразпределението, не си експириментирай, а я карай в читав сервиз.
only rear wheel drive
