Централния въздоховод не душа топло
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- venom_rider
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: m50b25
Централния въздоховод не духа топло когато сичко е на жега нагласено.С дигитална клима съм.Давайте идеи хора.
- Mitaka85
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: E39
Re: Централния въздоховод не душа топло
..... колега, в средата не духа топло по принцип!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Mitaka85 написа:..... колега, в средата не духа топло по принцип!
По въпроса на колегата. Като казваш "средата" кое точно визираш? Само средната част над плеара или средната линия?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Аз пък съм забелязал че не при всички духа топло посредата,на мене на 318-та не духаше
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
И при мене не духа топло от средната линия. Даже на самата врътка около средната линия имам синя маркировка. А някъде бях чел, че е така за да не ти се приспива.
Има логика, ако си хапнал по обед някъде една топла шкембе чорба в тоя студ и яхаш магистралата ... само топлия полъх ти остава
- venom_rider
- Кара: m50b25
интересно защото и аз питах още 2 момчета и на единия духа на другия не ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
venom_rider написа:интересно защото и аз питах още 2 момчета и на единия духа на другия не ?
При мен на Компакта както и на всички Компакти трябва да духа топло от централната конзола,но на Седана който имах нямаше клима и от средата духаше само студено-то и врътките бяха сини на цвят,демек само студ да има от там,ваще врътки какви са за централната конзола.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Junkie
- Регистриран на: 22.02.2010
- Местоположение: Майнатаун
- Кара: Е36
viewtopic.php?f=8&t=232115&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE&start=15
Тая тема трябва да помогне малко
- stony1
Колеги, ето снимка на моята конзола:
Аз съм с дигитален климатроник и имам възможност да си избирам дали средната линия да духа топло или студено.
От първия пост на колегата, разбирам, че той също е с дигитална клима и би следвало да духа топло от средната линия когато копчето е завъртяно в крайно дясно положение. Ако при това положение не духа топло, то най-вероятно е откачена клапата, която е свързана с това копче.
Българския вариант:
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
А при мен ту духа топло от централните духалки, ту духа студено. Проверих нивото на антифриза беше ниско и долях, ама няма да е от там проблема, защото пак си духа чат пат студено.
Няма логика да е направено да не духа топло по средата. На всички би трябвало да духа топло...
- S7
u`F`o написа:А при мен ту духа топло от централните духалки, ту духа студено. Проверих нивото на антифриза беше ниско и долях, ама няма да е от там проблема, защото пак си духа чат пат студено.
Пробвай като подадеш повече газ дали ще стане само топло
- u`F`o
- Кара: внимателно
S7 написа:Пробвай като подадеш повече газ дали ще стане само топло
Ми не... То или духа или не духа. Преди малко я карах като запалих и като карах от другите клапи (горе и в краката) духаше топло, а по средата студено. След т'ва се човъркахме по багажника (защото е заключен), трябваше да ида да взема едни инструменти и духаше топло от всякъде. Не намирам зависимост между духането на студено от средната централните духалки и настъпване на мотора, външна температура, температура на мотора и т.н. Просто като е на кеф духа топло, като не е духа студено (само от централната духалка, другите са ОК).
Аз предполагам, че има някаква клапа за топло-студено за централния въздухопровод, която пуска топло/студено и просто не се отваря на топло всеки път, евентуално има нужда от почистване и/или раздвижване
Поне в други теми за този проблем така пишеше
- nike69
- Регистриран на: 15.07.2009
- Местоположение: гр.Шумен
- Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
Аз съм с климатроник с врътките и преди време от централната конзола можеше да духа както топло,така и студено в зависимост от положението на врътката "синьо-червено". От известно време обаче духа само студено.Свалих конзолата и видях,че врътката е всъщност потенциометър свързан с 3 проводника (чух,че има и вариант с жило).Но така и не намерих къде отиват тези проводници.Свалих и кората под волана, над педалите, но и от там не видях нищо. Отказах се засега да го търся
37 мнения
