Задно окачване-проблем ЗА ТРИЕНЕ
10 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Имам проблем със задното окачване и не мога да съм сигурен какво точно е заминало. Става въпрос за задно дясно колело. Когато дам на задна скорост и мръдна леко колата от задницата се чува яко изскърцване. След това включвам първа скорост и потеглям напред и се чува същото изскърцване. По принцип колата потропва отзад, но ако на задната седалка има човек се чува много по-често и по-силно. От дясната страна, между прага и гумата разтоянието е около три пръста и половина, а от лявата е по-малко от три пръста. Забелязах, че гумата се изяжда повече от другите. Когато клатя задницата на колата не се чува абсолютно нищо. Амортесьорите работят нормално. От долу това което ме притеснява е, че външния тампон на долния носач (номер 3 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 ) седи по-изкривен от същия на другото колело, но когато го напъна с щангата не скърца. Омекнал е и е за смяна, но не съм сигурен, че само той е проблемен. Посъветвайте ме какво и как да проверя още!
Последна промяна Mpower84 на 07 Мар 2011, 18:10, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Задно окачване-проблем
Вдигни я на крик или подемник и тогава погледни и си помогни с щанга за хлабини да провериш,че така като е пусната не се получава от тежината на колата.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Mpower84
Така ще направя! А тампоните на амортесьорите как се познават дали са заминали? Чета някакви стари теми и май тези тампони са слабо място.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Mpower84 написа:Така ще направя! А тампоните на амортесьорите как се познават дали са заминали? Чета някакви стари теми и май тези тампони са слабо място.
Отваряш багажника и почваш да клатушкаш колата,ако почне да потропва значи са заминали,може и корите да махнеш за по сигурно да виждаш,но те нямат нищо общо с несходството на гумите/това амортесьорите/.
- Mpower84
Аха! Е това съм го правил и не тропа. Да разбирам ли, че най-вероятно са здрави?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Ако скърца провери-
02 Ball joint 33326775551
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Колега погледни да не ти се е скъсало купето там където влизат и се захващат шпилките които прикрепят задния мост/магаре което е на 4 болта към купето
На подемник с една лампа всичко ще се види.
- Mpower84
Открих проблема! Оказа се че е заминал тампона на шенкела дето се захваща към купето. Металната част в която влиза болта директно е откъсната от гумата и си играе свободно. Трима "майстори" са я гледали тая кола и всеки казваше, че е перфектна!
Сега ме интересува как да монтирам новия тампон. Страх ме е да не го усуча при монтажа към купето и да не се скъса пак. Има ли някаква тънкост или аз си въобразявам, че може да се усуче?
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Сваля се целия шенкел (разкача се от полуоската+амортисьора) и на преса се избива стария и се набива новия тампон. Около час работа е за опитен механик с подходящото оборудване
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- Mpower84
Re: Задно окачване-проблем ЗА ТРИЕНЕ
batvlady79 написа:Сваля се целия шенкел (разкача се от полуоската+амортисьора) и на преса се избива стария и се набива новия тампон. Около час работа е за опитен механик с подходящото оборудване
Шенкела е свален, тампона е избит! А аз ви занимавам с глупости
10 мнения
