Тракане при студен дивгател м50б20
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Мар 2011, 23:29
Колеги здравейте имам от известно време някакво странно тракане , което се чува най отчетливо долу при калниците или , като легнеш под праговете все едно е нещо от генерацията , доста е дразнещо , но като позагрее малко мотора се оправя изчиства се изведнъж и край.Има едно момче , което видях в youtube е постнал видео със същият шум http://www.youtube.com/watch?v=NIfMGLm1 ... y_received Ако някои се е сблъсквал с такова нещо моля да сподели. За мен шумът не ми се струва , че е от някои повдигач , защото знам как тракат повдигачи.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Тракане при студен дивгател м50б20
Мнение от vladi_a_i » 01 Мар 2011, 23:32
Биелен лагер..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Мар 2011, 23:37
Колега груб си все пак е 1ви март не ме почвай още от началото на месеца :)
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 01 Мар 2011, 23:42
Ако шума ти е като на клипа си е повдигач. Биелен лагер не замлъква с прогряване на мотора, а и най -силно чукане при него е под товар, а не на празен ход. Но пък казваш че го чуваш долу, та там ми се губи логиката.
only rear wheel drive
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Мар 2011, 23:46
Значи колата , като загрее след синиото изчезва шума даже и преди това може да спре.Различно е , но подам ли гас преди да е минала синиото и трака ли онова нещо започва все по бързо и по бързо , демек влияе се от оборотите на мотора.Иначе загрее ли мотора изчиства шум и сичко и е изключително тих.Ще снимам и при мен как е за да кача клипче.
Мнение от michev » 01 Мар 2011, 23:50
То всеки шум от мотора се променя с оборотите, просто с различна цикличност според това откъде е породен. Най-добре закарай колата да я чуят някои от колегите, занимаващи се с това, не експириментирай. В София поне има много колеги, които да я погледнат.
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Мар 2011, 23:55
Ще вида как ще го направа , защото трябва да преседи примерно 1 ден за да почне да го прави или доста часове...Дори и да истине мотора до долу след , 3 4 часа след като си я загасил не го пряви.Докато беше топлко не го правеше сега от студа нещо и стана :( Преди 3хиляди километра съм сменил маслото , четох че можело да имам проблем и с маслената помпа , на това момче от това клипче това бил проблема.
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 01 Мар 2011, 23:58
Според мен си за повдигачи те цъкат така :yes:
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Мнение от michev » 02 Мар 2011, 0:22
По принцип е така, но повдигачите ще ги чуе горе, както се чуват на клипа, а не долу както казва колегата.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 02 Мар 2011, 0:53
michev написа:Ако шума ти е като на клипа си е повдигач. Биелен лагер не замлъква с прогряване на мотора, а и най -силно чукане при него е под товар, а не на празен ход. Но пък казваш че го чуваш долу, та там ми се губи логиката.
Е малко по силен шум от този на едно Браво на празен ход и отиде на последен ремонт на шлайфане на коляновия вал,заради биелен лагер,та само предполагам.Днес сутринта на тоя студ хванах едно масло 10в40 и като видях колко се е згъстило направи си сметка как влиза да смазва там през тези улей,просто предполагам,че като загрее смазва по леко и по бързо и шума отихва,може и от друго да е..
Мнение от michev » 02 Мар 2011, 2:36
За да се чуе на празен ход биелен лагер не е невъзможно, ако износването е по-голямо, просто няма начин обаче да изчезне с загряването на мотора. Винаги обаче има частни случаи и техниката може да ни изненада. Преди време ни докараха кола с много особен шум в мотора, който нямаше на какво точно да се определи, в смисъл не звучеше ни като лагер, но като бутален болт или бутало да кажем, абе на нищо не прилича. Оказа се скъсан колянов вал точно в средната основна шийка. Не че това е проблема на колегата, давам го само като пример.
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 02 Мар 2011, 9:15
Да не би да е кофти маслото , което съм сложил 10в40 Про тек Макс пауър преди карах с Парц....
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 02 Мар 2011, 9:29
Monoid написа:Да не би да е кофти маслото , което съм сложил 10в40 Про тек Макс пауър преди карах с Парц....
Виж да не си останал без масло.Аз имах чукане и се оказа, че доста от маслото е изчезнало.Доляхме и се оправи.
Мнение от michev » 02 Мар 2011, 12:07
Какво е това протек макс, на коя фирма е, че не съм го чувал това масло :?:
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 02 Мар 2011, 13:41
Фирмата е Про тек , известна е най-много с производството си на най-различни добавки. Хората , които ми правят колата в БОШ казват ,че маслото е качествено , но ще погледна дали не е намаляло маслото в двигателя не е намаляло , защото всеки път си казвам да го проверя и забравям и все го отлагам. :yes: Ще споделя по нататък , като се локализира проблема от къде точно идва :)
