син пушек
Регистриран на: 17.09.2005
Кара: турбото да му се завива свят....
син пушек
Мнение от vesko4114 » 11 Окт 2005, 18:29
Здравейте и от мен.Отново имам въпрос и дано повече мнения се съберат, за да знам какво да правя.
На топъл двг. Бавареца изпушва синкаво.....това го прави само при топъл старт(дори при 6500rpm няма и следа от пушек.....).Преди да го купя му бе направен пълен осн. ремонт и са сменени сегментите, гумичките на клапаните, гарнитурите, семерините, разпределителния вал и ...не знам още какво.Мислех че е от маслото, защото сложих Liqui Molly полусинтетика, изкарах с него 3500к и сега му налях TOTAL Quartz пак полусинтетика.Колата върви много добре за 316и, но това ме дразни.Някой може ли да даде компетентно мнение?Струва ми се даже, че мирише на бензин от аспуха, което ме навежда на мисълта, че може да работи на богата смес.Приемам и съвети къде да отида на качествена диагностика:)
Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 11 Окт 2005, 18:42
Според мен е от гумичките на клапаните.Нищо че си ги сменял скоро има такива ментета че изминаваш няколко хил. км. и те се скапват :(
не мисля, че е от гумички
Мнение от vesko4114 » 11 Окт 2005, 19:06
Това става само като го запаля.После пушек не се вижда.С Liqui Molly-to изкарах 3500км и не съм забелязал да има разлика в нивото, откакто съм го налял.Смених го с ТОТАЛ защото звука не ми харесваше.....като че ли повдигачи се обаждаха.Сега двг. работи тихо и равномерно.Има едно падане на оборотите при старт, след, което се нормализират.Не разбирам кой знае колко и затова питам.Все пак колата ми е от няколко месеца.
Мнение от Gancho » 11 Окт 2005, 19:11
От кога почна да изпушва?От самото начало след ремонта или от скоро?
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 11 Окт 2005, 23:23
Синкав пушек при запалване........само гумички на клапани.като загасиш колата натича малко масло в цилиндъра и при запалването изгаря
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 12 Окт 2005, 8:35
сложи по-гъста синтетика (например на мотул нещо) и няма да пуши ;)
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 12 Окт 2005, 16:34
Приятелю, Щом изпушва синьо значи е гори масло , дори и то да не е забележимо, но на 5000хил. със сигурност ще го забележиш. Не искам да те обидя или нещо друго , но нали знаеш поговорката "Кон пред умиране най-много рита"
Колата е като жената" Колкото повече я настъпваш толкова повече слуша"!!!!!
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 12 Окт 2005, 18:52
ми миния на една диагностика за твое успокоение че не е двигателя и после ще му мислим
Регистриран на: 9.10.2005
Мнение от rec66 » 12 Окт 2005, 21:20
Сас сигурност е от гуми4ки , колегата го каза за сти4ането на масло в цилиндрите при покои . Аз го имах саштиа проблем но из4аках дасе распуши много и тогава ги смених. Срашни ментета шиткат !
а цена?
Мнение от vesko4114 » 12 Окт 2005, 21:43
Колко струва само подмяната на гумичките?Може ли само да мине с гарнитура на капака на клапаните?Защото преди на Вектрата ми (само информативно знам), че трябваше да се сваля главата!
Та колко парички е процедурата при BMW?
Мнение от Gancho » 13 Окт 2005, 13:26
За да ти сменят гумичките трябва да ти се махне главата,така че ще трябва да си смениш и гърнитурата на главата.Гърнитурата за главата е някаде около 40 лв.
