лампа на накладки- не гасне
Регистриран на: 19.03.2006
Местоположение: Сф
Кара: BMW X5 E70 08.2010
Детайли за колата: Сив металик
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 20 Фев 2011, 19:24
Здравейте !
Искам да ви попитам как да оправя един проблем .
А именно - след като ми светна лампата на Е36( 318ис) за накладките се оказа, че задните такива са поизхабени доста и са за смяна. Смених ги като смених и датчика с нов, но не след дълго каране лампата за накладките светна отново ( предните са си ок, проверени са) . Помислих, че проблема е в малкото ръбче на спирачните дискове. Отново смених датчика отзад заедно със новите дискове, изключих акумулатора продължително време, но лапмата за накладките отново си свети.
И сега да ви питам тая грешка запаметила ли се е или какво точно е станало и как да я изчистя ?
Моля ви дайте ми конкретна идея, тъй като е малко кофти да знаеш, че имаш нови дискове, накладки, датчик и пак свети лампата.
ПС:А и още нещо- сега като натисна педала на спирачката за 30 сек. не угасва, апреди го правеше.
Последна промяна 7S\/E7OSLA\/ на 13 Мар 2011, 21:48, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Е36 спирачки
Мнение от Делян » 20 Фев 2011, 19:29
Закачи на диагностика да изчистят грешката.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Е36 спирачки
Мнение от vladi_a_i » 20 Фев 2011, 19:49
Нивото на спирачната течност как е..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Е36 спирачки
Мнение от Zagy » 20 Фев 2011, 19:58
7S\/E7OSLA\/ написа:...сега като натисна педала на спирачката за 30 сек. не угасва, апреди го правеше.
Пробвай го това същото, но на отворена шофьорска врата.
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Re: Е36 спирачки
Мнение от joro_bmwm3 » 20 Фев 2011, 19:59
теябвя да се изчисти грешката
живота е гаден,но аз сам по гаден
Местоположение: Сф
Re: Е36 спирачки
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 20 Фев 2011, 20:22
vladi_a_i написа:Нивото на спирачната течност как е..
на макс си е нивото ...
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Е36 спирачки
Мнение от metodi80 » 20 Фев 2011, 21:41
Нивото на спирачната течност , няма общо с индикацията за износени накладки .
Колега , виж сега ...
Веригата за лампата на накладките тръгва от 19 пин на букса Б на таблото и по жълт кабел отива първо до преден "датчик" на накладките на предно ляво колело , след това последователно веригата отива до "датчика" за накладките на задно дясно колело и след това отива на маса ....
Демек веригата е следната - Табло - преден ляв датчик - заден десен датчик - маса. Това , което се опитвам да кажа е че двата датчика са последователно във веригата и не са независими. Ако е прекъсната някъде веригата лампата на таблото ще свети ... Примерно ако ти е прекъснат който и да е от датчиците , лампата ще свети , ако е прекъсната връзката м/у двата датчика - лампата ще свети , ако масата пропада към втория датчик , лампата ще свети ...
За това тръги от таблото и проследи веригата през двата датчика до маса .... Най -лесно ще ти е просто да включиш мултицет на зумер и да поставиш пипалата м/у 19пин на букса Б и маса , ако зумера изписука значи всичко е наред. (което съм сигурен , че няма да стане , понеже веригата е прекъсната щом ти свети лампата ). Ако не ти стана ясно , пиши ми на ЛС. Ще ти пратя схема ...
Местоположение: Сф
Re: Е36 спирачки
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 20 Фев 2011, 22:00
metodi80 написа:Нивото на спирачната течност , няма общо с индикацията за износени накладки .
Колега, много благодаря за конкретния отговор !
:bowdown: :bowdown:
Ще погледна случайно да не съм пропуснал да пъхна въпросния датчик хубаво в буксичката ...а също и ще премеря първо така както ми каза с мултицета .
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Re: Е36 спирачки
Мнение от nakoone » 22 Фев 2011, 11:39
:bowdown: :bowdown:
Буксата на датчика влиза само по един начин.Виж да не би да си я сложил обратно (малко вероятно),че се сплескват крачетата тогава.
Местоположение: Сф
Re: Е36 спирачки
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 13 Мар 2011, 17:29
Проблемът е разрешен . Кабела на датчика за предните накладки се е скъсал и беше бая поизсъхнал и втвърден. :clap:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: КЛЮЧ
Мнение от bum_bum » 13 Мар 2011, 19:41
Колега, ще те помоля да възстановиш първоначалното заглавие на темата и повече да не променяш имената на темите си така.
Като искаш да се заключи пишеш ЛС на модератор.
