бензинова помпа-тампони
Регистриран на: 20.02.2008
Мнение от mirobmwto » 19 Фев 2011, 23:45
Имате ли представа къде мога да намеря само тампоните за бензинова помпа на Е36, защото навсякъде ми ги предлагат в комплект с бензиновата помпа?
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: бензинова помпа-тампони
Мнение от anton mutafchiev » 20 Фев 2011, 2:04
ами можеш да видиш някой колега във форума който продава части има бол обяви
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 20 Фев 2011, 2:33
К'ви тампони? Сменял съм 3 пъти ама тампони няма. Има едно уплатнение дето се авива
Изяж бобър - спаси дърво!
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 20 Фев 2011, 10:28
Има тампони как да няма незнам ти какво си сменял http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 номер 1 на схемата
Колега при мен се скъсаха при свалянето понеже бяха много трърди и се бяха нацепили аз си ги намерих от един приятел втора ръка
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 20 Фев 2011, 11:23
BH5482BH написа:Има тампони как да няма незнам ти какво си сменял http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 номер 1 на схемата
колега, я виж пак къде на линка дето си дал има тампони и какво точно е номер едно на схемата :mhihi:
няма тампони помпата, има само гумено уплътнение /номер 7 на схемата/ :winky:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Фев 2011, 11:37
zazomazo написа:
Колега , има тампони помпата и са два броя , както колегата каза , номер 1 от схемата в реалОЕМ.
Пластмасовия цилиндър в който влиза помпата , лежи именно на тези тампони и по този начин се обират вибрациите и не се предават директно на корпуса на помпата , а също и вибрациите от мотора на помпата се обират и не се чува толкова , колкото би се чувала , ако имаше "твърда" връзка с корпуса , който я държи !
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 20 Фев 2011, 11:48
За съжаление, има тампони, при помпата на компакта са даже 3...
Пак за съжаление - стареят и се късат, аз направо си взех цялата помпа с кошницата, така че не се наложи да търся тампоните.
И трети път, за съжаление, НЕ СА N#1 на схемата в realoem-а! За съжаление, казвам, защото, ако ги имаше в схемата, можеха да се поръчат.... Чертичката на схемата сочи действително въпросния тампон, обаче под N#1 се има предвид целия блок: 01 Delivery unit, right... Ако някой не вярва, да погледне цената вдясно ;)
Така че, колега, само от някой втора ръка... Или - цяла нова помпа. Колегата laviatan може да предложи страхотни цени за VDO помпа, потърси го. Има и други варианти, разбира се.
Мнение от zazomazo » 20 Фев 2011, 11:53
metodi80 написа:.....
явно аз гледам друга схема :shock:
номер едно в тая схема:
01 Delivery unit, right EKP-VDO 1 02/1995 16146758735 $330.93
п.с. колегата над мен е обяснил, :bchug:
Мнение от metodi80 » 20 Фев 2011, 12:29
jdl написа: Чертичката на схемата сочи действително въпросния тампон, обаче под N#1 се има предвид целия блок: 01 Delivery unit, right...
Да , наистина е така ... номера от схемата не е за тампона а за блока на помпата ... сега огледах ...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2011, 13:22
Е аз имам такива де.Колко ти трябват? :P
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: варна
Кара: Е91 2.0d
Мнение от mitaka333 » 20 Фев 2011, 18:28
И аз имам колега три броя:)))
Е91 320d 177к.с
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 20 Фев 2011, 20:21
Тампоните са 3 броя, колеги - 2 отстрани и един отзад. Този отзад е също много важен, тъй като той фиксира мрежата на помпата под точно определен ъгъл. Моя задния се беше прокъсал, но си намерих от 1 колега и заспа работата. Не се опитвайте да ги лепите - не става. От бензина и вибрациите се скапва бързо лепилото. Не се продават и отделно, това е кофтито.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
