При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи днеска след като закарах дюзите да ги видят и настроят и нямаше резулта.Един мой колега дойде и като чу колата какво прави и вика,о я чакай малко.И хоп натисна съединителя при което при пускане колата се разтриса точно по същият начин както аз се опитах да ви обясня.....
След това като я загасих вика о я е запали пак и я загаси и при гасенето се чу нещо че тропа одолу към скоростите.
Обаче най-интересното е че като е студена запаля ли я и с натиснат и с пуснат съединител притриса на моменти през неравни интервали.
Въпроса ми е от къде може и какво да тропа там!?
Ебатти и филма,аз къде търсих проблема отй къде бил!?
Последна промяна Nasko_325TD на 20 Фев 2011, 20:11, променена общо 1 път
Re: При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
Да не е някои тампон?
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Nasko_325TD написа:Значи днеска след като закарах дюзите да ги видят и настроят и нямаще резултата.Един мой колега дойде и като чу колата какво прави и вика,о я чакай малко.И хоп натисна съединителя при което при пускане колата се разтриса точно по същият начин както аз се опитах да ви обясня.....
Ебатти и филма,аз къде търсих проблема отй къде бил!?![]()
Претрисането ако се усеща при отпускане на педала на първа скорост - демпфери са проблема (било то демпферен маховик или демпферен феродов диск) .
- Nasko_325TD
Не не,на свободна и само докато загрее,го прави!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Nasko_325TD написа:Не не,на свободна и само докато загрее,го прави!
Ти си ебати къръка
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Nasko_325TD
vladi_a_i написа:Nasko_325TD написа:Не не,на свободна и само докато загрее,го прави!
Ти си ебати къръка,на канал вижте какво става от долу,та после може и да отделиш 200лв за съединител
,но не се знае,при теб после излизат едни такива
,е Танасе,Танасе...
На 30000км е чисто нов Лук,комплект:притискателен диск,феродов и лагер.
Мани мани.
Значи сега се замислих,че проблема се появи след като смених тампоните на скоростите.
Има ли нещо особенно при монтажа им?Да не съм огелпил нещо?
Забелязах че стойката на тампоните има елепсовидни отвори за закрепяне към купето-явно да се наглася нещо!?Ама какво е то
Стойката максимално напред към мотора ли трябва да е или максимално назад към дифа?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Аз още преди две години писах в една твоя тема да продаваш колата. Пускай я на части и си вземи друга, но като я избираш нека с теб да дойде някой дето разбира от коли, за да нямаш после пак проблеми.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Nasko_325TD
stony1 написа:Аз още преди две години писах в една твоя тема да продаваш колата. Пускай я на части и си вземи друга, но като я избираш нека с теб да дойде някой дето разбира от коли, за да нямаш после пак проблеми.
То вече е късно,закво да правя подарък на някой.
- metodi80
Nasko_325TD написа:stony1 написа:Аз още преди две години писах в една твоя тема да продаваш колата. Пускай я на части и си вземи друга, но като я избираш нека с теб да дойде някой дето разбира от коли, за да нямаш после пак проблеми.
Маховика ти какъв е , ако е демпферен , да знаеш че може от него да ти е тресенето и тракането !
Разбит демпферен маховик прави такива проблеми ,независимо от положението на педала ...
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Рано или късно го правим с тези чупливи Бмв-та, аз вече смених 5 и определено не съм на печалба
- Nasko_325TD
Еми то мойто си ми харесва,само ей така като се закучи и става мазало.
Маховика нямам идея какъв е.
Демферната шайба е сменена с чисто нова Феби преди 30хиляди км. заедно със съединителя.
- stony1
Маховика е демпферен.
Българския вариант:
- Nasko_325TD
То не тресе постоянно колега,а от време на време.
И то само докато е студена.
Нали ако е от маховика,трябва само когато е топла да го прави!?
- S7
Не е така идва време когато и при топла и студена си го прави,приеми факта че ти е заминал маховика,от опит го знам
- metodi80
Nasko_325TD написа:Нали ако е от маховика,трябва само когато е топла да го прави!?
И защо смяташ така ... ?! Или така си чул ....
Не казвам , че на 100 % проблема ти е в маховика (майсторите , дето ти сменяха съединителя не ти ли го провериха .. ) , но ако маховика ти е разбит, ще тресе и при гасене на двигателя ще притропва ..
