М42 - като позагрее и почва да се...мъчи ?
10 мнения
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Абе имам странен (за мен) проблем - колата като позагрее и започва някак си да се мъчи. Върви всякаш някой я е хванал за гушата и я стиска, та не може да си поеме въздух, а филтъра си е отпред, напълно изолиран и си стои хладък !
Може ли от някой термо датчик да е ? Мисля да си махна отоплението на дросела, но това надали ще помогне чак толкова. Някакви идейки ? Иначе в средно положение - нито студена, нито загряла върви перфектно.
Мерси предварително
Мерси предварително
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: М42 - като позагрее и почва да се...мъчи ?
Замери съпротивлението на дебитомера първи и втори пин отляво-надясно и това на датчика за температурата на охлаждащата течност (синия в предната част) на загрял мотор и пиши какви са резултатите. На м42-43-44 няма смисъл от премахване отоплението на дросела. Като замерваш дебитомера го направи на студен двигател и измериш и температурата навън.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
може да е термо датчик , защо да не може . А и ламбда може да е . Диагностика с живи данни търси ако стойностите на тернодатчиците са ти в норма . Българската АДИА се справя добре с твоя мотор, търси някой с такава техника
- ръб
- Кара: E63 650i
Преди половин година ходих на диагностика с живи данни и само сондата не ми беше в норма, та я смених и тръгна по-добре, но проблема със стоплянето си остана..ще хвърля едно око на термо датчика
- krisko_thc
- Регистриран на: 23.02.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: E60 545i
да споделя че при мен на м42 ставаше така от датчика на разпределителния вал но може да е от мн. нешта виж добре успех.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
ивчо3 написа:Замери съпротивлението на дебитомера първи и втори пин отляво-надясно и това на датчика за температурата на охлаждащата течност (синия в предната част) на загрял мотор и пиши какви са резултатите. На м42-43-44 няма смисъл от премахване отоплението на дросела. Като замерваш дебитомера го направи на студен двигател и измериш и температурата навън.
Какви трябва да са стойностите от замерването на тоя датчик?
Тоя термодатчик на М42 къде другаде го има освен в Дару, че там е 55лв., което ми се вижда малко множко?
- ивчо3
Замерването на синия датчик на главата, при температура на течността 90 градуса, трябва да е в диапазона 0.25-0.28 килоома, на напълно изстинал двигател около 0 градуса, трябва да е 5-6 килоома. Датчикът на дебитомера показва същите стойности, 0 градуса 5500 ома, 10 градуса- 4 килоома, 20 градуса 2.5 килоома, 30 градуса- 1.9 килоома и т.н. На "Симеон" вървят по 45-50 лв. Имай впредвид, че тези стойности имат известен толеранс, не са абсолютно фиксирани, така че първо мери и пиши.
- sprqnotdvijenie
- Регистриран на: 15.12.2009
- Кара: bmw 318 is
- Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
по скоро колега е от мотора като загрее компресията намалява и ако е прегрява
на може да са отишли сегментите!
- BOBO BAVARIA
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: BMW 325d
- Детайли за колата: BMW FOREVER
колега виж температурния дат4ик кадето е на главата ама предния защото някои сменят и задния или му махни буксата и покарай така ама ще ти отчете грешка и после треа да ходиш да ти я махат
бмв-то е болест за която няма лек
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
BOBO BAVARIA написа:колега виж температурния дат4ик кадето е на главата ама предния защото някои сменят и задния или му махни буксата и покарай така ама ще ти отчете грешка и после треа да ходиш да ти я махат
Може и да му е трудно да кара с откачена букса на датчика,оборотите падат драстично и най вероятно и горивото е по малко-поне при мен стана така,двигателя ми е м42.Грешка няма да му отчете въобще дори и да работи двигателя и я откачи буксата.Колега не видях от къде си но имам и двата датчика от старата ми глава и ги продавам ако имаш нужда от тях
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
10 мнения
