има "само" ниски обороти-компютър ЕКУ
16 мнения
- jorji6i6i
- Регистриран на: 25.10.2009
- Местоположение: Видин
- Кара: M50B20 E36
- Мечтае да кара: M3
колеги, след като се оказа, че колата не пали заради замръзнало крайно гурне го свалих и колата запали......
дотук добре....обаче колата има само ниски обороти и върви единствено само с пълна газ - педала до ламарината, ако отпусна малко педала и колата гасне....ниски обороти държи и пали добре....но не иска да върви въобще, само с педала до ламарината - иначе си се форсира до 6500 без проблем.
мисля за ламбда сонда - данеби като е свалено задното гурне и е избушен катализатора да не работи съвсем коректно и дали това може да доведе до пълен отказ колата да върви
откачих сондата и пак си е същото, дали трябва да се рестартира компа и колко минути се откача акумулатора за да се нулира компа...
Последна промяна jorji6i6i на 06 Фев 2011, 18:52, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: има "само" ниски обороти.......
Според мен щом без ламбда е същото, не в нея се крие проблема. Нека по-запознатите да кажат, и на мен ми е крайно интересна причината за този проблем.
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
Само крайното гърне ли е откачено ? Може и по-напред да е запушено .
Компа се нулира моментално като откачиш и закачиш акумолатора поне при мен е така.А за проблема и аз мисля ,че е гадната сонда.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Пробвай да направиш същото и с дебитомера. Откачи го и пробвай така да покараш, няма да ти държи хубаво ниски но трябва във високите да бяга.
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
погледни дали доставя гориво достатъчно
живота е гаден,но аз сам по гаден
- jorji6i6i
- Кара: M50B20 E36
гориво има нали ви казвам че с пълна газ върви яко до 6500 на всяка предавака, и тихи обороти има, но както докоснеш педала и колата буквално спира.....независимо колко е натисната, ако не е докрая колата спира и гасне.....пуснеш ли пък бедала веднага си подава гориво и си идват ниските обороти
колата в момента се кара или на обороти или с пълна газ
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Като е на обороти отзад през това което е останало като грънци,излизат ли газове равномерно или....каква е тая вода в гърнето-та лед е станала.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Nikito_nn
Провери потенциометъра на дроселовата клапа, разгледай темите имаше някъде теме в която пишеш какви стойности трябва да дава като го замерваш.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
недостиг на бензин ми се струва,недостатъчен въздух
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Налягане на бензина, ТПС, дебитомер все неща дето трудно се хващат на ухо или през нета...
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
vld написа:Налягане на бензина, ТПС, дебитомер все неща дето трудно се хващат на ухо или през нета...
къде го този тпс???къде се намира
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Аз залагам на дебитомера, тъй като при Е30-ката като го бях разбъзикал (знам, че там е по- различен от Е36) симтомите бяха точно същите- плавна работа на празен ход, като го форсираш на място-идеално работи, но в движение зверски прекъсваше и пукаше отзад при нормални обороти (чак да гасне-не), оправяше се като влезе във високите. С малко настройки от винта на дебитомера се оправи- та мисълта ми е сигурно има начин да му се направи една качествена проверка от кадърен майстор.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
- jorji6i6i
- Кара: M50B20 E36
колеги, мерих всичко дето се сетих и всичко си беше в нормалните стойности и дебитомер и сонда и датчици валове и тпс и накрая смених компа и колата заработи......
със стария комп си пали и върви добре докато загрее и после колкото и давам газ колата невърви и явно не пуска гориво защото разходомера също не мърда - например на 3-та скорост давам газ повече от половината а разходомера си показва 12/100 и не мърда и колата съответно не ускорява, чак като натисна педала до долу тръгва полека....
някой знае ли може ли да се оправи този комп или чип да му се смени.......
пак казвам, със сигурност е от компа, защото с другия комп си карам в момента и всичко е нормално....
16 мнения
