EWS проблем,не пали !
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 02 Фев 2011, 23:12
Здравейте,днес реших да прекарам ЕВС вътре в купето защото беше отвън при компа и на моменти колата не пали и трябва да отворя кутията извадя ЕВС-а и чак тогава да запаля,та вкарах го вътре зад жабката където му е мястото но при връзването на кабелите ми изкокна един кафяв кабел които не обърнах внимание къде е бил вързан и дори следа няма къде е бил вързан,и наи вероятно заради това и не пали колеата.Та въпроса ми е някои ако може да ми даде схемата на ЕВС-а кои пин каде и как е или да каже къде влиза тази жица..обърнете голямо внимание на снимката.
http://img84.imageshack.us/i/dsc00365n.jpg/
Докато вкарвах жиците в купето бяха оголени,дадах на контакт и даде на късо има ли вероятност да съм изгорил ЕВС?
Проверих бушоните след това имаше 1 изгорял,5А смених го с нов и пак не пали......
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: EWS проблем,не пали !
Мнение от Борис_Малинов » 02 Фев 2011, 23:21
Този кабел ти е маса(-),да и заради него не пали.
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 02 Фев 2011, 23:27
знам че е маса но къде влиза тази маса..не е по купето нито кабелите къде точно :dunno: някаде по крачетата на евс-а ли ?и кое краче
Мнение от Борис_Малинов » 02 Фев 2011, 23:34
Можеш да го вържеш на 7ми пин на жълтата букса или директно на купето,където си избереш.
Проверявайте винаги масите на модулите си,защото често проблема е в тях,а в повечето случай търсим +са при създадении проблеми с тоците.
Последна промяна Борис_Малинов на 02 Фев 2011, 23:37, променена общо 1 път
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 02 Фев 2011, 23:37
на първия или втория ред пише ли пиновете на жълтата букса?
Мнение от Борис_Малинов » 02 Фев 2011, 23:38
То кабела там пак е кафяв,но май имаше и някаква цветна ивица на него.
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 03 Фев 2011, 3:25
само кафява е друг цвят няма
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 03 Фев 2011, 5:54
Човек, тва е един обикновен кабел, който замасява EWS-а, хвани го къдет искаш...
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 03 Фев 2011, 6:04
EnimEn написа:Човек, тва е един обикновен кабел, който замасява EWS-а, хвани го къдет искаш...
тама е проблема хващах го където си исках и не запали проверих кабелите при свързването да не съм объркал нещо но всичко беше наред... :bowdown: ако беше проблем до захващането нямаше да пиша....знам кои кабел за къде е,но въпроса е защо не пали,съмнява ме да са датчиците на валовете сменени са с нови
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 03 Фев 2011, 9:49
Опитай се да направиш една диагностика. Ще си спестиш много повече главоболия.
Мнение от Борис_Малинов » 03 Фев 2011, 17:42
Като даваш на контакт,чуваш ли бензоновата помпа?,стартера завърта ли коляновия вал,или няма никакъв звук?
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 03 Фев 2011, 18:22
виж за изгорял предпазител щото на мен ми се случи това 8)
Регистриран на: 3.08.2010
Мнение от blgrad » 03 Фев 2011, 19:12
провери релетата колега мисля че имаше едно за паленето
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 03 Фев 2011, 20:31
Колега, първо си оправи кабелите, изолирай ги и подреди модулите. Провери за изгорял предпазител.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 05 Фев 2011, 3:46
Проблема е там че съм бил объркал - с + и затова не е палила но като ми искокна кабела за масата малкия и се обърках тотално да не би да е от жълтата букса на евс-а че там много свободни пинове имаше а инсталацията ми е преправяна и флма е голям :mhihi:
