Смяна на диференциал
29 мнения
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Здравейте колеги доста търсих,но неможах да намеря подобна тема за смяната на дифа.
Молбата ми е ако някой е сменял да каже как по точно се извършва смяната на дифа и реда по който се прави това (откъде да се откачи първо или няма значение и съответно за сглобяването) ,налага ми се сам да го сменям, защото след малко
и се счупи
Другия ми въпрос е относно накрайника който се развиват поуоските откъм дифа как се казва този ключ и какъв номер е
Ще бъда безкрайно благодарен на всички отзовали се
и се счупи Другия ми въпрос е относно накрайника който се развиват поуоските откъм дифа как се казва този ключ и какъв номер е
!Ще бъда безкрайно благодарен на всички отзовали се
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: Смяна на диференциал
4-ри болта особождават кардана, по 6 торкса на полувал (общо 12), има един болт отпред към карданния вал и два отзад на капака на дифа. Трябва и стабилизиращата щанга да килнеш
успех.
- delas_328
Оффф мерси колега за бързия отговор че нещо сън не ме лови
,все се случват тези неща баш когато нетрябва !
,все се случват тези неща баш когато нетрябва !По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- EnimEn
ще ти препоръчам да започнеш с развиването на каретата, после откачане на кардана, стабилизираща щанга и трите болта, които държат дифа...
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Братле много са ти малки познанията за да го правиш сам , след като искаш даже и ред да ти казваме ,а то като погледнеш би трябвало да ти идва няква идея в главата .... И щом питаш с къв инструмент се сменя .... Ма ти да видиш така са тея бързи шестаци
I'm slowly drifting
Не е задължително да се сваля стабилизиращата щанга.EnimEn написа:...Трябва и стабилизиращата щанга да килнеш...
Задните болтове на дифа се отвиват с ключ 18 от тип лула.
Само че лулата трябва да е от истинските.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Да не забравиш и датчика за скоростомера да откачиш...шпер ли ще слагаш.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
И още един бушмен си вземи да ти помага ,че после качването хич не е лесно ако си сам.
- delas_328
Вече само по темата!
Leon
Leon
Последна промяна delas_328 на 01 Фев 2011, 1:15, променена общо 1 път
- DirtySouth
- delas_328
Еееее
смених го ама бая зор и 3 часа разправия, не се размина обаче без сваляне на стабилизиращата щанга мъчих се да вкарам ключано нищо не стана и си викам дай и нея доло като сме започнали,малко зор докато се развият болтовете който държат дифа но с една тръбичка всичко беше песен
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
delas_328 написа:Ееееесмених го ама бая зор и 3 часа разправия, не се размина обаче без сваляне на стабилизиращата щанга мъчих се да вкарам ключано нищо не стана и си викам дай и нея доло като сме започнали,малко зор докато се развият болтовете който държат дифа но с една тръбичка всичко беше песен
Колега със същото предавателно число ли сложи диф...
- delas_328
Да !
Ако ви е интересно на какви парчета беше станал да ви го снимам,още не съм го разглобил да го видя хубаво отвътре, но се виждат карантийте
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
- delas_328
Ето го ,както казах е станал на сол вътре !
29 мнения
