Странен звук
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Странен звук
Мнение от ivopicha » 29 Сеп 2005, 8:31
От известно време забелязах, че когато крам на нормално загрят двигатер и като спра се чува един странен звук някъде отпред. Все едно някъква кутия хлопа. Като натисна съеденителя и всичко се оправя. От какво е?Много е гадно, все едно че карам дизел :( И друга да питам, как се маха тази задната облегалка.Седалката я махнах, но облегалката неще.
юзър
Мнение от юзър » 29 Сеп 2005, 8:46
виж да не е аксиалния лагер
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 29 Сеп 2005, 10:10
:ok: от него ще да е, и на мене къркори
Регистриран на: 23.08.2005
Мнение от nqkoisi » 29 Сеп 2005, 10:22
Горе кадето влиза колана под пласмасовите неща има едни щипки дърпаш ги и облегалката се сваля поне на купето е така :)
Регистриран на: 25.04.2005
Мнение от Shubret0069 » 29 Сеп 2005, 11:56
nqkoisi написа:Горе кадето влиза колана под пласмасовите неща има едни щипки дърпаш ги и облегалката се сваля поне на купето е така :)
Ако нямаш щипки направо дърпаш (яко) няма какво да се счупи.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 29 Сеп 2005, 17:09
Лагер, ама най-вероятно ше трябва и другото да се сменя. Има теми за това във форума, потърси. 8)
Регистриран на: 2.10.2004
Местоположение: В. Търново
Кара: Е46 320Ci
Re: Странен звук
Мнение от Asterix » 29 Сеп 2005, 23:51
ivopicha написа:И друга да питам, как се маха тази задната облегалка.Седалката я махнах, но облегалката неще.
Ако става дума за облегалката на задната седалка - отзад като отвориш багажника като погледнеш към облегалката може да има две "чопчета", които я държат - махаш ги и нямаш грижи.
Click
тел. 0878 11 30 94
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 02 Окт 2005, 19:09
Ако при натиснат съединител не се чува шума,не е ли лагер на
първичния вал на скоростите :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 02 Окт 2005, 23:54
Баси облегалката, не мога да я махна :( Отвътре няма никакви щипки, а отзад в багажника има едни черни чопчета, но те не могат да се натиснат. Нищо не стана. Някой ако може да снима и да пусне снимката тук!
Мнение от Shubret0069 » 03 Окт 2005, 22:01
ivopicha написа:Баси облегалката, не мога да я махна :( Отвътре няма никакви щипки, а отзад в багажника има едни черни чопчета, но те не могат да се натиснат. Нищо не стана. Някой ако може да снима и да пусне снимката тук!
Хващаш горния край и дърпаш. Ако нямаш сила викаи некой да дърпате двамата :mhihi: Бях пуснал същата тема, ако искаш пшотърси малко и ще я намериш.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=19813&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%E1%EB%E5%E3%E0%EB%EA%E0%F2%E0
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 05 Окт 2005, 9:52
Shubret0069 написа:Хващаш горния край и дърпаш. Ако нямаш сила викаи некой да дърпате двамата :mhihi:
Сила ли нямам :mhihi: :mhihi: :mhihi: просто ми е жал за облегалката.
относно другия проблем, ако е аксиален лагер като се увеличат оборотите той спира ли да трака?Щото аз като вдигна 900-1000 оборото и шума изчезва, дори и при отпуснат съеденител.
