Смяна на колянов вал и бутала М42
Регистриран на: 29.07.2006
Местоположение: София-Банкя
Кара: Legacy 2.5 Limited
Мечтае да кара: Eлектромобил :)
Детайли за колата: Japan Power
Мнение от venom4o » 28 Яну 2011, 19:41
Искам да си оправя стария мотор. Вала е за смяна та въпроса ми е освен лагери и т.н. при смяна със друг стар калянов вал(намерих цяло долнище от колега и ще прехвърлям бутала и всичко) ,трябва ли да се пипа нещо по самия блок? 1 познат ми каза ,че се обработвал и блока ,но не запомних какво точно ми обясни той. Някой сменял ли е вал ?
Буталата възможно ли е на този блок да се сложат бутала от друг мотор? Ризите не изгледжат износени - в добро състояние като цяло е. Или трябва да ги закарам в шлайф базата да престържат блока и да направят ризи с правилна хлабина за тези бутала? КАто цяло колко са му хлабините на този мотор?
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Смяна на колянов вал и бутала М42
Мнение от Борис_Малинов » 28 Яну 2011, 21:13
Преди да се заемеш с шлайфанато на блока е задължително да се измери износването на цилиндрите,дали има елипси и т.н.
Ако е необходимо шлайфане,трябва да се види,колко и съответно после да се купуват бутала със съответния ремонтен размер.
Това измерване могат да го направят,там където се занимаат с шлайфането на глави,блокове и валове.
Вижте състоянието на блока,но не на око и чак,тогава пристъпете към допълнителни процедури ако е наложително.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 28 Яну 2011, 21:35
Борис_Малинов написа:Преди да се заемеш с шлайфанато на блока е задължително да се измери износването на цилиндрите,дали има елипси и т.н.
колегата е прав..
проверете колко е износило и тн
а какво ти е на твоя вал?
Регистриран на: 24.08.2010
Местоположение: Русе/Плевен
Кара: BMW e36 318 IS седан
Мнение от Iskren » 28 Яну 2011, 21:47
Преди да купуваш части можеш да разгледаш и темата за IS 2.1L :)
ISкрен
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 28 Яну 2011, 22:07
venom4o написа:Искам да си оправя стария мотор. Вала е за смяна та въпроса ми е освен лагери и т.н. при смяна със друг стар калянов вал(намерих цяло долнище от колега и ще прехвърлям бутала и всичко) ,трябва ли да се пипа нещо по самия блок? 1 познат ми каза ,че се обработвал и блока ,но не запомних какво точно ми обясни той. Някой сменял ли е вал ?
Ако Хонинга не е мръднал на цилиндрите,буталата даже трудно трябва да се мърдат в страни,даже е почти много малко помръдването.Когато сменях главата на мойто,буталата не помръдваха,та оттам съдя по това,за цифри и стойности не знам.Вала ако е извън ремонт подлежи на смяна с друг,това при биелните лагери.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 28 Яну 2011, 22:35
След като проблема е в коляновия вал защо изобщо ще се занимаваш глупости.
Неразбирам идеята за прехвърлянето и на буталата, напълно безсмислена е.
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 28 Яну 2011, 23:01
mladfen написа:След като проблема е в коляновия вал защо изобщо ще се занимаваш глупости.
Ако не е пипала масло и видимо са наред буталата,няма смисъл наистина да ги свалят.Но при свалена глава и смъкнат колянов вал,смъкнете буталата на долу и им сипете нафта еднакво количество да видите дали еднакво на всички цилиндри ще се отцежда надолу-ако всичко е наред не ги пипайте.Но така и така е разглобена основно ги свалете да погледнете сигментите,оттам хонинга,буталата...поне сигура да знаеш какво зглобяваш после,който е пипал сигменти знае как се слагат.
Мнение от venom4o » 29 Яну 2011, 0:19
едното бутало беше прецакано другите просто ги няма . Нямаше и да се занимавам ,мотора на колата ми не гори масло ,но по документи се води с този блок и искам да го възстановя.Ризите имат страхотен хонинг.Вала е ВИДИМО елипсовиден на 2-ри цилиндър. :)
Четох я темата ще видим няма да бързам.Не е горял масло мотора , но е изникнал теч колата беше на приятел той не е проверил маслото тръгнал на път и на магистралата изтропал.
Незнам чудя се искам да не бързам и да го направя хубаво мотора ,затова разпитвам.Има вариант да му купя нови бутала със сегменти 1-ви ремонт от Англия и се чудя.
Кара: се на жена си
Мнение от mladfen » 29 Яну 2011, 0:42
Щом хонинга стои и нямаш ръб, поставяш едни нормални сегменти и лагери и си готов
Регистриран на: 9.12.2010
Местоположение: Göteborg, Sweden
Кара: Alfa-Romeo 156 2.5V6,FIAT 1.6/16V
Мнение от VooDoo-36 » 29 Яну 2011, 1:03
Ще следя темата с интерес, че и мен ме чака основен ремонт на M42.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 29 Яну 2011, 13:37
venom4o написа:едното бутало беше прецакано другите просто ги няма . Нямаше и да се занимавам ,мотора на колата ми не гори масло ,но по документи се води с този блок и искам да го възстановя.Ризите имат страхотен хонинг.Вала е ВИДИМО елипсовиден на 2-ри цилиндър. :)
Това за буталата,що не му сложиш здрави,стари,изпечени,доказани...ковани.
Мнение от venom4o » 29 Яну 2011, 17:44
Ами и това е основната идея със стари бутала и биели от другия блок 2-рия вариант е със нови от Англия. Ще се мери само пари да имам да взема другия блок.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 29 Яну 2011, 23:27
Iskren написа:Преди да купуваш части можеш да разгледаш и темата за IS 2.1L :)
Няма ли да му излезне доста по скъпо..
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 31 Яну 2011, 0:50
vladi_a_i написа:
Нека някой сподели колко излиза това М42 2.1 :yes:
Мнение от ares2 » 31 Яну 2011, 11:15
beco109 написа:
vladi_a_i написа:
излиза колкото едно S52B32 с разликата че ако не се справите с проекта има да се бере яд голям
