Постоянно светещ фонов цвят на дисплея
Регистриран на: 27.01.2011
Мнение от 318_is_coupe » 27 Яну 2011, 18:57
Здравейте колеги, имам следния проблем: Карам 318 is coupe, бензин,'95г. От известно време ми свети постоянно дисплея за дата, температура и т.н в оранжев фонов цвят, без да има никакви индикатори и цифри по него, не се изключва и при изваден контактен ключ, с една дума свети ден и нощ, засега не ми е падал акумулатора. Незнам на какво може да се дължи, вероятно е някоя клема. Моля, помагайте !
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Re: Постоянно светещ фонов цвят на дисплея
Мнение от petio_bmw 318is » 27 Яну 2011, 19:18
Като отвориш жабката гасне ли?
Мнение от 318_is_coupe » 27 Яну 2011, 21:21
Не, свети си постоянно
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 28 Яну 2011, 16:26
или модула е слаган допълнително и не е захранен правилно (осветлението е взето не от "контакт") или е взето захранване за нещо друго (аларма напр.) от същия кабел
Регистриран на: 21.07.2011
Мнение от m@k » 21 Юли 2011, 18:27
Колега провери снопа с кабелите на задния капак.Има вероятност някои от тях да са се прекъснали и да замасяват.
Аз имах подобен проблем с тази разлика че при мен се запалиха всички кабели от осветлението на номера та чак до
таблото тъй като спазих старата българска традиция и не обърнах внимание навреме на тази аномалия.Да уточня-
провери мястото където влизат в капака поне при мен беше там.Надявам се да съм ти помогнал.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 22 Юли 2011, 17:12
Колега и при мен се получи това нещо през зимата,но нямя страшно просто го извади напред(борда) и го откачи от буксата му за окло 10-20 сек. и би трябвало всичко да е наред.При мен се получи и вече повече от полвин година нямам никакви проблеми. :yes:
