Пак за фабричната аларма
24 мнения
- A.Stoyanov
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: E36 Class II
- Мечтае да кара: Limited Edition
- Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Попадна ми едно е36,което е с фабричната си аларма която има две положения Он/Оф и мисля че може да се превключи само с малкото ключе,което обаче аз нямам
имам два ключа за колата като единия в средата си има бутонче БМВ,все пак ще сменя батерията,но има ли смисъл след като не мога да си включа алармата от коша на двигателя
Добавям снимка на големия ключ
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Пак за фабричната аларма
Колега алармата не се включва или изключва от коша , от там се спира и пуска звуковата й сигнализация.
- 4ocolate
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: столицата
- Кара: 328
- Мечтае да кара: М3
Nitrowalk написа:Колега алармата не се включва или изключва от коша , от там се спира и пуска звуковата й сигнализация.
много си прав аз сьм си я направил без звук ,тя дори маи няма вокови датчици
http://vbox7.com/play:e3263c21 - баи ганьо
- A.Stoyanov
Усещах аз,че говоря глупости ама...а каква същност и е функцията на тази аларма тогава,като и е изключена звуковата сигнализация
- Nitrowalk
- Кара: E39 528i
A.Stoyanov написа:Усещах аз,че говоря глупости ама...а каква същност и е функцията на тази аларма тогава,като и е изключена звуковата сигнализация
При изключена звукова сигнализация ти светят само габаритните светлини !
пс : имаш ли обемни датчици в купето ?
- nik4o
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: Софията
- Кара: м я някак си.
Ключето за он и оф на звуковата сигнализация е доста по-малко от тези два които имаш ти.Аз съм с такава аларма и ако си от Сф може да пробваме с моя ключ и ако работи в последствие да ти дам да си извадиш един,но не знам дали няма за всяка кола ключът за алармата да е с различна резба.Ако има и други колеги с такива може да сложим снимки в темата и да ги сравним дали са еднакви като резба,за да знаем ще си струва ли занимавката.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Колеги а защо при мен като е на Офф. Алармата се изключва. Иначе досега звук не съм чул от алармата. Обемни датчици имам. Когато алармата е включена колата не пали, само върти стартер. Понякога дистанционното ми е отказвало, и се налага да дигам капака да изключа алармата за да запаля. При мен с ключето се включва и изключва алармата.
- nik4o
Като е на оф с дистанционното или с бутона в ключа като ги натиснеш пак работи централното и примигват мигачите т.е.алармата мисля че си се пуска но баз звук и ако я задействаш почват да мигат 4те мигача,но сирена няма.Може да пробваш дали палиш само за това не съм сигурен
- Cosworth
Неее, колега. При мен като е на Офф алармата неработи, и да натискаш бутона. Няма мигане, няма аларма, просто спира и все едно няма аларма. Когато е включена и цъкната алармата неможе да запали колата, мига свети кото прави там, докато не я изключиш от дистанционното или с ключето отпред поне при мен е така. Но можеби моята е някаква италианска оригинална и работи по друг начин.
- Nitrowalk
- Кара: E39 528i
Моето устройство в коша е ето това -
А ключето ми ето това малкото -
Вътре в купето имам 4 обемни датчика реагиращи на движение , отвън и да я ритам - алармата няма да се включи.
Доколкото съм запознат тези датчици са за предпочитане в Италия,тъй като там има някакви законови разпоредби по тези въпроси , но може и да греша
- A.Stoyanov
и моето устройство в коша е същото,но нямам малкото ключе и май в него ще е проблема,предполагам са различни и...ако някои е сигурен в това да каже все пак да не търся ключета от познати,утре ще пробвам да намеря батерия и ще пиша какво е станало след смяната и
- jiksyn
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e46 330cd '04
Cosworth написа:Неее, колега. При мен като е на Офф алармата неработи, и да натискаш бутона. Няма мигане, няма аларма, просто спира и все едно няма аларма. Когато е включена и цъкната алармата неможе да запали колата, мига свети кото прави там, докато не я изключиш от дистанционното или с ключето отпред поне при мен е така. Но можеби моята е някаква италианска оригинална и работи по друг начин.
- Cosworth
Потвръждавам при мен е същата аларма с 2 обемни датчика. Обаче досега звук от нея не съм чул колкото и да е мигала...
- Nitrowalk
- Кара: E39 528i
Cosworth написа:Потвръждавам при мен е същата аларма с 2 обемни датчика. Обаче досега звук от нея не съм чул колкото и да е мигала...
Интересното е че твойта и мойта мигат като са с изключен звук , а на колегите по-горе НЕ ?!?
ПС предполагам си пробвал с малкия ключ ....
- Cosworth
С малкия ключ просто освен да включвам и изключвам алармата, друго не правя
А самата аларма от както е купена колата(4-5год) няма звук, според мен самото високоговорителче си е заминало.
24 мнения
