Някакъв съвет за странен тропот?
Регистриран на: 22.03.2009
Местоположение: Sofiq
Мнение от beckshot » 20 Дек 2010, 21:02
Здравеите.От1 месец през неравности и дупки отзад от дясно нещо се разхлопа и е много дразнещо туп туп туп постояно (все пак сме в БГ и гладки улици НЯМА) и днес ходих на маистор като си мислих че е тампона на амортисьора но след като го разглобиха се оказа че не е тои,а самите амортисьори са на няколко месеца гледаха гледаха и накрая хванаха луфт в една фтулка на горния носач смених я но за жалост нищо не се поправи...ако някои може да помогне с нещо ще съм благодарен.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Някакъв съвет за странен тропот?
Мнение от metodi80 » 20 Дек 2010, 21:31
beckshot написа:Здравеите.От1 месец през неравности и дупки отзад от дясно нещо се разхлопа и е много дразнещо туп туп туп постояно (все пак сме в БГ и гладки улици НЯМА) и днес ходих на маистор като си мислих че е тампона на амортисьора но след като го разглобиха се оказа че не е тои,а самите амортисьори са на няколко месеца гледаха гледаха и накрая хванаха луфт в една фтулка на горния носач смених я но за жалост нищо не се поправи...ако някои може да помогне с нещо ще съм благодарен.
Бил си на майстор , който е гледал на живо колата и не е успял да разбере какъв е проблема , а очакваш някой от дистанция да ти каже нещо смислено ...
Натискаш колата от зад , така ,че да се види на място при натиск дали пак тропа , ако тропа проблема е в амортисьор или тампон на амортисьор (но ти каза, че те са прегледани ) ...
Вдигаш колата на крик и хващаш колелото и почваш да го местиш на горе на долу на ляво на дясно , на пред на зад .. , мърдаш го във всички посоки и гледаш дали пак ще тропа нещо ....
Огледай и тампоните на задните носачи и те така ..... Това , че амортисьорите са на няколко месеца няма никакво значение ...
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 20 Дек 2010, 21:43
Същата работа беше и при мен миналата седмица.Туп-туп-туп отзад отдясно и докаде дойде време да разглобвам за да видя, и тя спря да тропа............... :shock: :mhihi:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 21:45
Щом майсторите не са намерили проблем там,виж дали нещо из багажника не се мандахерца :yes:
Мнение от beckshot » 20 Дек 2010, 21:54
Хахахах дано и моита да спре колега :) S7 предди няколко часа исфарлих всичко от багажника със се резервна гума и крикове ноо всичко пак си е сащото.Наи ме притеснява това ,че гледаха напаваха със щанги накрая некав луфт в фтулката откриха смени се и пак същото всичко друго си било здраво..после като излезнах от сервиза и видех че пак тропа и съм дал 70лв е така ми стана лошо и напрао се прибрах не се и вращах при тех да не земат да сменят още нещо на което не му е дошло времето...
Мнение от S7 » 20 Дек 2010, 21:59
Колега иди на читава диагностика на задния мост,тука в Русе има един факир на диагностикта,ама пък ще ти е малко далечко,но пък като се замисля ако продължаваш да даваш пари без да изчезва проблема по добре и до Русе да дойдеш :mhihi:
Мнение от metodi80 » 20 Дек 2010, 22:04
S7 написа:Колега иди на читава диагностика на задния мост,тука в Русе има един факир на диагностикта,ама пък ще ти е малко далечко,но пък като се замисля ако продължаваш да даваш пари без да изчезва проблема по добре и до Русе да дойдеш :mhihi:
Ти представяш ли си в цела София да не намери един съглам човек , да му каже къв му е проблема ?!
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 21 Дек 2010, 0:22
а дали в началото ,като потеглите сутрин хлопа повече и после утихва или се губи изцяло?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Дек 2010, 2:20
А за счупена пружина евентуално . :yes:
Мнение от beckshot » 21 Дек 2010, 3:43
Не няма никаква разлика дали сега тръгвам или си я карам едно и също си е ,а пружината мисля че нищо и няма защтото когато извадиха амортисьора остана само на пружина и маистора слезна в канала ,а аз клатех колата отгоре предполагам щеше да забележе ако имаше нещо нередно по нея.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 21 Дек 2010, 9:30
sas_88 написа:Същата работа беше и при мен миналата седмица.Туп-туп-туп отзад отдясно и докаде дойде време да разглобвам за да видя, и тя спря да тропа............... :shock: :mhihi:
Нищо странно, и мойта беше така миналата година, в един момент тупкането спря от самосебе си и се появи отново преди месец. Колата беше обстойно прегледана и нищо не се разбра, докато не се свалиха амортисьорите. Тогава след силно бутане на колелото навън и нагоре се видя големия луфт в шенкелния болт на долния носач. Странното е че този луфт беше по-голям на лявото колело, а при каране се чува отдясно.
Мнение от ивчо3 » 21 Дек 2010, 9:41
beckshot написа:Не няма никаква разлика дали сега тръгвам или си я карам едно и също си е ,а пружината мисля че нищо и няма защтото когато извадиха амортисьора остана само на пружина и маистора слезна в канала ,а аз клатех колата отгоре предполагам щеше да забележе ако имаше нещо нередно по нея.
На канал нищо не може да се разбере, трябва колелата да са вдигнати. Даже и на подемник със щангата напъвахме и не разбрахме откъде може да е това чукане. След демонтиране на амортисьорите има аванс за по голям ход на колелото при разклащане. Нямаш си на представа колко бяха разбити шенкелните болтове. А защо са ти сменили само втулките на горните носачи не знам, като се прави нещо се прави като хората, такива половинчати ремонти само водят до загуба на нерви и пари. Ако искаш да си сигурен откъде е потропването, карай около 1500-2000 км, и след това закарай колата на канал, няма начин тогава да не се разбере. Аз сега съм зле с финансите и смятам напролет да подменя всичко. Проверка състоянието на предния мост е лесно, само с щангата.
ПП. Когато колелата са на земята само разклащане на купето не е достатъчно, за да се имитира преминаване през неравност по пътя. Амортисьорът и пружината натискат шенкела и болтът не показва признаци на износване, оста му заема статична позиция. В движение и най-малката неравност по пътя рязко и за кратко време отмества колелото нагоре и встрани.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 21 Дек 2010, 11:15
ивчо3 написа:...На канал нищо не може да се разбере, трябва колелата да са вдигнати. Даже и на подемник със щангата напъвахме и не разбрахме откъде може да е това чукане. След демонтиране на амортисьорите има аванс...
Добре, ако се демонтира амортесьора и пружината няма ли да се разбере от къде е луфта? И как се демонтира задна пружина? Ако се сложи скоба и после се вдигне колата, с крик, без амортесьор ще излезе ли или трябва да се разглобява нещо?
Питам 'щото и на мен ми потробва нещо отзад в дясно и на просет ще я почвам.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 21 Дек 2010, 11:42
абе я вижте да нямате нещо в багажника дето да тропа :mhihi:
от личен опит го казвам, като имаш нещо което не е застопорено в багажника супер много бумка и звучи все едно идва от задния мост някъде, тва би обяснило и що на другите се е оправило :mhihi:
...щото проблем по задницата не се оправя от само себе си ;)
Мнение от ивчо3 » 21 Дек 2010, 12:07
bmw325tds написа:Добре, ако се демонтира амортесьора и пружината няма ли да се разбере от къде е луфта? Питам 'щото и на мен ми потробва нещо отзад в дясно и на просет ще я почвам.
Пружината няма смисъл да се сваля- свива. Вдигаш задното колело на крик при свален амортисьор, подпъхваш нещо като лост под колелото и рязко го вдигаш нагоре. Най-добре се проверява на подемник. Амортисьорът пречи на рязкото повдигане (сваляне) на колелото.
BiTurbo написа:абе я вижте да нямате нещо в багажника дето да тропа :mhihi:
Колкото и да не ти се вярва е така, разбира се не е задължително чукането да спре и след време да се появи отново. Измъкнах всичко от багажника- крик, резервно колело, инструменти, свалих корите, багажника остана гол отвсякъде и си чука. При мен това се появи за първи път лятото миналата година. Чукаше много рядко само след рязко ускорение и рязко спиране. Качи ли се някой на задната седалка, спираше напълно. Есента миналата година спря напълно, все едно никога не е било. Преди месец се появи отново, само че много по отчетливо и силно, сега трака непрекъснато.
Последна промяна ивчо3 на 21 Дек 2010, 12:37, променена общо 2 пъти
