В чудо се видях вече...
Регистриран на: 9.11.2004
Местоположение: страната на чудесата
Мнение от anica banica » 12 Сеп 2005, 12:39
С две думи - колата не вървеше... Липса на мощност, особено в ниските обороти, придърпване на студен двигател, повишен разход. Отидох както си му е редът на сервиз, свещите се оказаха на 6 (това ми беше едно от подозренията), комп. диагностика в Bosch рече - кислороден датчик нихт.
Смених аз ламбдата - 150 лв. за такава с четири крачета -колата тръгна като нова, нооооо... ходенето по мъките не е свършило, се оказа. На студен двигател пали и тръгва като пушка. Но когато се гаси и пали след кратко време - на топъл, изтропва като на умряло.. и оборотите имат нужда от 5-10 секунди, за да се "успокоят". Тука вече нищо не мога да измисля. Help :roll:
You will find adventure
or the adventure will find you.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Сеп 2005, 17:43
Първото, което ми хрумва е моторчето за празния ход. На студен двигател държи по-високи обороти, явно се шашка при по-ниските на празен ход. След смяната на ламбдата трябва да се изчистят и грешките от компютъра, ако не е направено при самата смяна. :roll:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 14 Сеп 2005, 17:59
един въпрос веднага ли след смяната на ламбдата не щеше на топло или стана след това искам да разбера връзката
