1-ва скорост изключва - 318 tds
12 мнения
Здравейте колеги,
Смених е34-та с е36 touring 318 tds, като цяло съм доста доволен, но има един проблем:
При потегляне (единствено и при ниски обороти) 1-ва скорост изключва. Като я взех беше за тампони на двигател, предполагах че е от това, но не - смених ги с оригинални и проблемът остана...
Някой случвало ли му се е и какво предлагате като диагностициране ? В сервиза казаха че "опашката" на скоростите не била затегната - оправили го (сменяха ми някакво каре в предната част на кардана + масло в кутия).
Благодаря предварително !
BTW: Някой да е взимай напречни греди на релсите на такава 3-ка? Да препоръчате някой продукт ?
- scotixer
- Регистриран на: 13.04.2003
- Местоположение: sofia
- Кара: м42
- Мечтае да кара: винаги
Re: 1-ва скорост изключва - 318 tds
Синхронизатор !!!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Не е синхронизатор, неговата роля е да изравнява ъгловата скорост, а не да фиксира. Тук става въпрос за зъбно колело или муфа. Понякога причината е и повишен осов луфт на вторичния вал, а и трябва да се погледнат хлабините на лостовия механизъм, т.е. да не се получава така, че лоста да не успява да дотика муфата изцяло върху зъбното колело. Зъбни колела и муфи са цифра, понеже там са само оригинал, събориш ли я ще се наложат подмени и на други части, като лагери например и като си платиш и за труда ще ти се върже колкото 2-3 кутий втора ръка.
only rear wheel drive
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
и аз имах същия проблем колега, като включваш на първа и ако не задържиш лоста изкача. но като влезне един път не излиза. обаждах се на един майстор на скоростни кутии и ми обяви сумата 350 лв само за труд а частите отделно. И така купих си втора употреба за 120 лв с един приятел я смених и така карам близо две години. сам решаваш какво да правиш
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Колега и аз съм за скоростна кутия и те съветвам да намериш втора ЗЛОупотреба кутия... Друг е въпроса, че не знаеш на каква ще попаднеш и колко ще караш, но според мен друга кутия...
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Щом е стигнала да ги изкарва залагам на кутията ....и аз имам същия проблем, но с 3та скорост....Карай докато не ти писне и вземи една 2ра ръка.
За трудното влизане можеш да пробваш да смениш маслото или евентуално да долееш,ако е малко.
Последна промяна arr0gance на 15 Дек 2010, 1:49, променена общо 1 път
- tenchooo
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: IS
- Мечтае да кара: BMW ///M3
koлеги и аз имам е36 подобен проблем само през зимата без да усетя някак трудно влиза парваи като подам газ изкача много лошо
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Явно е често срещан проблем и на мене ми се беше случило това,но пък като смених маслото в кутията и се оправи
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Колега намери си кутия втора ръка и я сменяй
Много малко хора могат да ремонтирват ск кутии
И даже ще си спестиш и нерви
- michev
Проблема не е в ремонта на кутията, нищо сложно няма там, сложното е цените на частите
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
еми смених кутията и всичко заспа
тази която взех явно е и с по-запазени тампони, няма почти никакво вибриране в скоростния лост
живи и здрави !
12 мнения
