Кора под двигателя на Е36 2.0-снимки на крайния резултат
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 02 Дек 2010, 19:39
Звравейте,някой знае ли каква е разликата между корите на 6 и на 4 цилиндрово бмв?Говоря за пластмасова кора под двигателя.Можете ли да ми кажете номера на оригиналната кора на Е36 М52Б20 ванос,какъвто е случая при мен?В реал оем намирам кората,но я няма като номер.Някой пробвал ли е кора от 6 цилиндров дизел дали става на 6 цилиндров бензинов мотор?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 51&fg=75,-НЕ става въпрос за този протектор,а за кора под двигателя!
Последна промяна Makarov 2 на 20 Дек 2010, 19:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Кора под двигателя на Е36 2.0
Мнение от ares2 » 03 Дек 2010, 19:43
маи имаше ралзика на 4 и 6
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 03 Дек 2010, 19:59
Аз само мога да кажа, че кора от 318is M44 не става на 328i, лично го пробвах.
А иначе дали кора от 320i става на 328i, някой да знае случайно?
Лето две и седемнаесто.
Мнение от Makarov 2 » 06 Дек 2010, 21:07
ще се окаже ,че корите за нашите Е36 не се делят на "Дизелови" и "бензинови" а на 4 и 6 цилиндрови.Тази която из обявите е за дизел-тя е за 6 цилиндъра,а тази за бензин съответно за 4 цилиндъра!Утре при възможност ще кача снимки!
Мнение от ares2 » 06 Дек 2010, 21:22
би било добре
тъкмо да има яснота че често се пита това
Регистриран на: 4.12.2010
Кара: BMW E36
Мнение от alexsadi » 06 Дек 2010, 21:27
Някъде гледах, че един пич си беше правил. Аз лично преди време си направих такава кора от подц.ламарина и си я боядисах с температурен спрей черничка. Отне ми 3ч. да я направя. Пръскаше ми в паразитната ролка при всеки дъжд и така при първата и смяна си сложих кора. Преди като отворех предният капак целият беше в пръски и кал а сега няма грам, само прахоляк ама то по нашите пътища какво друго. А оригиналните казват че ги махат като им сменят маслата, не знам защо освен ако не се прецакват скобите, а така с ламаринката ти е като роубари на двигателя.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 06 Дек 2010, 23:24
alexsadi написа:Някъде гледах, че един пич си беше правил. Аз лично преди време си направих такава кора от подц.ламарина и си я боядисах с температурен спрей черничка. Отне ми 3ч. да я направя. Пръскаше ми в паразитната ролка при всеки дъжд и така при първата и смяна си сложих кора. Преди като отворех предният капак целият беше в пръски и кал а сега няма грам, само прахоляк ама то по нашите пътища какво друго. А оригиналните казват че ги махат като им сменят маслата, не знам защо освен ако не се прецакват скобите, а така с ламаринката ти е като роубари на двигателя.
От гледна точка на здравина с ламарина си е по-добре. Например на Паджерото имам шит под двигателя от дебела ламарина вместо кора. Но пък от друга страна предимството на кората е, че притежава термоизолиращ ефект и двигателя може би достига оптимална работна температура по-бързо :dunno:
Мнение от ares2 » 06 Дек 2010, 23:40
щом е сложена от производителя има значение...
наи малкото като минеш през локва и мокри чак до колекторите... и тн
ремъците ,алтернатор..
много искам да си намеря и аз
някои знае ли нова как върви и дали има реплики някакви по магазините
Регистриран на: 25.02.2009
Мнение от ZAROPOWER » 07 Дек 2010, 17:49
ares2 написа:щом е сложена от производителя има значение...
:yes: В Интеркар 3000 кора под радиаторите на325tds е 70лв.,а тая под мотора мисля,че около 100лв. но като пластмаса нямат нищо общо с оригиналните.
BMW FOREVER
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 07 Дек 2010, 19:47
Тя не,че оригиналната е нещо особено. Преди 10 години явно е било друго,но сега си взех оригинални кори от Дару и като ги гледам за 2 години как са станали на дърво.. :ranting:
Мнение от ares2 » 07 Дек 2010, 20:02
много искам да сложа кората но ме е яд да дам така цифра за тая пластмаса...
дано да намеря някоя от нкъде запазена
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 07 Дек 2010, 20:07
Защо да ги махат като сменят маслата при условие, че там където е пробката за източване на маслото си има отвор и той не е на кората, която е под радиаторите, а на кората която е под скоростната кутия. Тя е по-дълга и покрива и картера. За да смениш маслото няма смисъл да сваляш кората, освен ако не си решил да сваляш картера за по-лесна смяна :mhihi:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 07 Дек 2010, 20:55
Makarov 2 написа:ще се окаже ,че корите за нашите Е36 не се делят на "Дизелови" и "бензинови" а на 4 и 6 цилиндрови.Тази която из обявите е за дизел-тя е за 6 цилиндъра,а тази за бензин съответно за 4 цилиндъра!Утре при възможност ще кача снимки!
Извинявам се за нахалството но и аз съм с подобен двигател и доста се запалих по тази кора и с нетърпение ще очаквам снимките ти
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Мнение от Makarov 2 » 07 Дек 2010, 22:35
Утре вече ще кача снимки!
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 07 Дек 2010, 22:59
stony1 написа:
корите не се свалят при смяната намаслото дори и да нямат отвор. там където сменят масло и казват че трябва да се свалят корите е само и единствено да ти вземат още 40 лева отгоре за работа. хората са измислили машинка за измукване на маслото от двигателя.....иначе по темата. е36-цата ми няма кора под двигателя и всичко става мазяло точно за 3-4 дена след почистване. аз пък да питам има ли разлика в корите за седам и за купе?
