m42 губи мощност ???
Регистриран на: 29.11.2010
Мнение от mladen665 » 30 Ное 2010, 19:06
проблема е там че преди при 3500 оборота колата се отпушваше и варвеше доволно а сега и при ниските и високите обороти ускорението е еднакво и слабо губи се ускорението след 3500 оборота наи вече!забелязвам че понякога като настапя варви и на следващото настапване пак става тромава.ако някои знае от какво може да е ще сам му благодарен ако даде съвет :bowdown: проверени са ми дебитомер стапков мотор и гофрирания маркуч
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Re: m42 губи мощност ???
Мнение от DoBeRMaNa » 01 Дек 2010, 4:46
Провери си филтрите въздушния, горивния ако не си го сменял
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Дек 2010, 10:19
+1 за филтри. Инжектори скоро минавал ли си на ултразвук? Налягането на горивото как е? Една диагностика не е зле да направиш, може да ти спести излишни харчове.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 01 Дек 2010, 10:30
като застудя ми се струва че маса М50 и М42 измряха.. много теми много нещо...
колега прави диагностика за да изключиш някои неща. после ще се заемеш и с горинвната система.. налягане и тн.
свещи сменял ли си? при студена кола ли прави така или винаги?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 01 Дек 2010, 14:58
Колата ми върви толкова по-добре, колкото по-студено е навън. По темата, старите коли като нашите, които и километрите не си знаят, е съвсем в реда на нещата да бъдат спънати и като ги настъпиш здраво до прекъсвач, се отпушват. Който иска да не е така, бръква се минимум с 800 лв. за 4 цилиндрови и 1200 лв. за шестак бензин, сменя си дюзите и забравя за проблема. Да спомена откъде идва странния "проблем" един път върви, ще запали гумите :mhihi: , друг път не ще, ами колкото по-ниски са оборотите на коляновия вал, толкова за по-кратко време са отворени за впръскване, малко запушване е достатъчно колата да е спъната, а като се изръчка до край временно се поизчистват и после пак същото. Разбира се не мога да кажа със сигурност, дали причината за аномалиите в темата е от дюзите, има още куп неща на които може да се дължи.
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 01 Дек 2010, 15:03
ивчо3 написа:Колата ми върви толкова по-добре, колкото по-студено е навън.
Абсолютно съгласен съм.
...а до вървежа колите са стари вече
Мнение от mladen665 » 01 Дек 2010, 20:03
филтрите сам ги сменял преди 2 седмици заедно с маслото и стодена и топла си варви еднакво.замислям се да отида да ми почистят дюзите,тях несам ги чистил.ивчо определено има право! ако някои е имал подобен проблем или знае нещо нека да пише защото ще ми баде от голяма полза при "маистора" знаете колко са добри, повечето може да сменят половината части на автомобила и проблема пак да го има :dummy: що се отнася до староста не е парва младост но и усещането за 70коня опел немисе струва нормално :nono: какво друго освен дюзи и изброените може да е ?
Регистриран на: 29.12.2008
Мнение от tikso123 » 01 Дек 2010, 23:15
Преди време имах същия проблем и се оказа че бенз ми помпа не прави достатъчно налягане .
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Дек 2010, 23:23
И при мен се обажда старата травма-студена не може да се форсира додет не загрее постепенно вдига оборотите и после не се удържа.Когато е по дълго време топла пък ми прави друга магария-паля и а да угасне,давам газ и се оправя,но не винаги го прави.Съмнява ме помпата бензиновата и ще я тествам.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от ares2 » 02 Дек 2010, 0:54
vladi_a_i написа:И при мен се обажда старата травма-студена не може да се форсира додет не загрее постепенно вдига оборотите и после не се удържа.Когато е по дълго време топла пък ми прави друга магария-паля и а да угасне,давам газ и се оправя,но не винаги го прави.Съмнява ме помпата бензиновата и ще я тествам.
и моя ис прави така...
аз мисля за горивния? не е сменян от 3 години....
но става само сега в студа тоя номер
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 02 Дек 2010, 15:58
ares2 написа:
Горивния ми е на няколко стотин километра Магнет Марели...не е от него.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 03 Дек 2010, 16:47
ares2 написа:като застудя ми се струва че маса М50 и М42 измряха.. много теми много нещо...
Принципно по-студения въздух е "по-плътен",съответно "по-тежък" и с повече кислород на единица обем.Би трябвало да "вървят" повече с по-студен въздух.Затова е и "интерколера" на турбо колите.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 03 Дек 2010, 19:51
DISA клапата ??? има много инфо за нея тук , ползвай търсачката
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 03 Дек 2010, 23:11
mitrax написа:DISA клапата ??? има много инфо за нея тук , ползвай търсачката
И аз съм за DISA valve ,провери при форсиране на мотора движи ли се лосчето управляващо клапата ,от голямо значение е .
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 04 Дек 2010, 9:27
Ламбда сонда ! Моята преди да я сменя беше така - вървеше до 2500 оборота, от там до 5000 няма никой и след 5000 тръгва.
Като цяло беше грозна картинка. Сега друго пее, а и на студеното направо звер стана :mhihi:
