Колата прегря и няма парно?!
13 мнения
- rave4o
- Регистриран на: 4.04.2009
- Кара: E36 320i convertibe / E46 328i
Здравейте, за втори път ми се случва това. Така заради глупостта ми да оставя колата над 50 минути включена на едно място колата прегря. Както си седеше стрелката където си трябва изведнъж започна да се стреми нагоре и нагоре... загасих изчаках... запалих вече си работеше охлаждането и нямаше проблеми . Имаше де топлото винаги си е духало след 2000 оборота някъде или когато колата е в движение не знам точно, но на едно място като е със сигурност духа студено. Така карам си днес и температурата изведнъж стигна онзи гадният сектор, където е много лошо да го стига а именно червеният .. веднага я загасих прибрах си я и ... сядам да ви пиша . Та кажете сега предния път като ми го направи този номер отидох на майстор и той ми каза ами водна помпа ала бала отидох аа.. само едно уплътнение оправихме всичко е наред карай .... и 90 лв ТРУД ... ?! Та видяхме колко са го "оправили" дайте ми съвет да сменям водна помпа ли какво да правя ?
- rave4o
Re: Колата прегря и няма парно?!
забравих да кажа, че когато прегря пуснах парното на мах и духаше студено... ?!
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Имаш въздух в системата. Течност губи ли?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А преди да прегрее,когато имаше парно чак след 2000 оборота не ти ли се струваше проблем това?
- rave4o
струваше ми се, но нямах време да му обърна внимание ...
- to6i_Racing
- Регистриран на: 2.12.2007
- Местоположение: Северозапад
Същата история се получи на един приятел с ИС-а
влизаше в червената зона и нямаше парно...
оказа се гарнитура на главата за съжаление...
най добре я закарай при някой кадърен майстор,и той ще ти каже какъв е проблема...
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
rave4o написа:струваше ми се, но нямах време да му обърна внимание ...
Колега ако ти губи течност без видими течове това си води към гарнитура на главата а ако тя е заминала най-вероятно и глава....В момента най-вероятно не е обезвъздушена, опитай да обезвъздушиш и ако не става по никакъв начин прочети пак първия ред
Тфа и в дару няма да ти вземат толкова - Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
101-та тема с тоя проблем...
- Гледаш има ли течност, няма ли - ако няма гледаш от къде тече, ако не се вижда доливаш и гледаш за колко време ще липсва пак, добре е да я погледне майстор ако не се вижда теча
- Сваляш и гледаш водна помпа - превъртяла ли е турбинката около остта си, ако е превъртяла нова задължително с метална турбинка, останалото е даване на пари за глупости
- Термостат - ако не е сменян си го сменяй или най-малкото прегледай, с времето стават едни "красиви" и "добре работещи"
- Обезвъздушаване - това няма да го описвам, доста колеги пускаха теми как става
- Виско или ел. перка с каквото си - има теми, описано е как се тества, номера с вестника (или с ръката) ще го прочетеш как става, внимавай да не я счупиш само, че с времето се препичат и са чупливи тия перки
Това са нещата, които можеш да видиш без да дадеш 1 стотинка за майстор. 99% проблема е някъде по тях. Общо взето всичко включително източване и пълнене пак ще ти отнеме не повече от 2-3 часа ако си го правил, ако не си +1-2 отгоре.
Според мен не е обезвъздушена както трябва.
П.С. 90 лева за смяна на водна помпа
Колега, смени си майстора.
Think. Believe. Dream. Dare...
- rave4o
Не колеги не е за смяна 90 лв ... за уплътняване на старата ... ?! Благодаря за съветите ще пробвам каквото мога, но течност не губи колата със сигурност.
- D.Devito
- Регистриран на: 27.11.2006
- Кара: BMW E30 E36
- Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Както по горе са отговорили колегите най вероятно не е обезвъздушена качествено.Опитай първо с обезвъздушаване след това виш дали виско перката работи ако си със такава а не по новото поколение с ел вентилатор управляван от датчик.Също тъка ако си от поколение двигатели М50 М52 виж водната помпа защото е с пласмасова турбина.
- rave4o
daddy_
rave4o -
хаха общо взето освен, че са ми взели 90 лв труд не са я обезвъздушили като хората.. обезвъздуших я и сега имам парно и на 600 оборота М52B20 е мотора и не загрява направих и един форс тест
) Мерси колеги честно ако не бяхте вие щях да ходя да купувам водна помпа
Благодаря ви отново
rave4o -
Благодаря ви отново
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
ако бях на твое място,веднага в сервиза да ги нахраня едно хубавичко та това са 90лв.при което даже не е сменена помпата а аз моята си я купих от форума за 60 виж в разширитиелния съд,като подадеш газ,струйката засилва ли се.
ако да,значи помпата си е наред.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- ~Мишо~
Да не предизвиквам съдбата,ама 2 прегрявания и да се отървеш само с обезвъздушаване... голям късмет ще да имаш.
13 мнения
