при смяна на ,амортисьори трябва ли да се прави стенд
Регистриран на: 4.11.2010
Мнение от marian todorov » 15 Ное 2010, 19:35
смених предни амортисиори след това почнаха проблемите когато эавия на дясно и после иэправя волана ми бяга на дясно сащото го прави и па лявата страна эявивам на ляво после изправям и бяга на ляво
Online
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: при смяна на ,амортисьори трябва ли да се прави стенд
Мнение от S7 » 15 Ное 2010, 21:50
Колега сигурен ли си че са сложили правилно амортисьорите,няма логика да ти дърпа на кадето и да е след смяната им :kuku: на центровка се носи само след като са бутани кормилните накрайници :paranoid:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 15 Ное 2010, 22:15
S7 написа:Колега сигурен ли си че са сложили правилно амортисьорите,няма логика да ти дърпа на кадето и да е след смяната им :kuku: на центровка се носи само след като са бутани кормилните накрайници :paranoid:
Не съм съгласен-като се сменят пружините от ниски към високи,а колата е с независимо окачване реглаж правим ли :?:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 15 Ное 2010, 22:21
Те хората си правят профилактично реглаж,та камоли при смяна на елементи по окачването и то амортисьори...
Online
Мнение от S7 » 15 Ное 2010, 23:45
Хора не знам дали знаете ама се регулират точно кормилните накрайници отпреде,като сменим пружините какво разбутваме отпреде?Иначе наистина е хубаво след всяка интервенция по предното окачване,да се види и на стенда,все пак малко или много се разбиват накрайниците с времето.
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от stunter » 16 Ное 2010, 0:14
Аз да попитам трябва ли да се мине стед след като съм със регулируемо окачване KW и лятото беше до доло а сега го дигнах до горе.По принцип не усещам някаква разлика :)
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 16 Ное 2010, 0:51
marian todorov написа:смених предни амортисиори след това почнаха проблемите когато эавия на дясно и после иэправя волана ми бяга на дясно сащото го прави и па лявата страна эявивам на ляво после изправям и бяга на ляво
Прави се реглаж след смяна на амортиьори :yes: Единствено може да направиш компромис,ако скоро си правил реглаж и си сигурен,че всичко ти е наред(въпреки,че пак по-добре е да минеш на стенд),но като гледам при теб не е....
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 16 Ное 2010, 10:01
Аз сменям амортисьоите в комплект с пружините всяка есен и пролет. Първите два пъти ходих на реглаж точно щото сменям неща по окачването - но и в двата случая имаше само констатация, че всичко е наред.
Но щом ти тегли и имаш проблеми след смяната задължително прегледай отново монтажа и ако всичко е ОК ще трябва да се отиде на реглаж.
Другото е да я провериш на гладък път (без коловози) тъй като когато сложа спортното окачване и широките гуми за лятото започва едно теглене наляво и надясно. В началото се шашнах много, но след това установих, че това просто са коловози в асфалта.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 16 Ное 2010, 16:11
При тези белези на роблема си за реглаж. Ако нещо не си сглобил като хората товага не само ще ти тегли а и ще ти прихлопва, притропва и прочее... Отивай на реглаж и ако има още нещо хората ще ти кажат.
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 16 Ное 2010, 16:41
само с реглаж няма да стане, я раздуй какво точно е правено и конкретно нещо горе при тампона на макферсона?
Мнение от marian todorov » 16 Ное 2010, 17:37
смених ам0ртисиора сам0 0твих главниа б0лт на амрт беэ да махна дргите 3 ня тамп0на или както се каэвя и там ми беше грешката
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 16 Ное 2010, 18:36
При сменени амортесьори пак реглаж, нищо нередно, иначе страничния наклон на колелата откъде ще дойде. :shock:
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 16 Ное 2010, 18:58
Le Transporteur написа:При сменени амортесьори пак реглаж, нищо нередно, иначе страничния наклон на колелата откъде ще дойде. :shock:
От въздуха :mhihi: Колега, отивай да правиш един реглаш за 15 мин работа и 25 лв. и знаеш, че ти е мирна главата. Ако остане тогава проблема продължаваш да търсиш.
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: СофиJah
Кара: го на М3мицин
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от Neeky » 16 Ное 2010, 19:20
Според оплакванията на колегата, аз мисля, че или тампоните с лагерите горе на маферсъна са за смяна, или е имало "кадърна" намеса. Това е моето мнение за написаното от колегата. Успех с решаването на проблема. И няма да е зле, след като решиш проблема да драснеш един ред от какво е било. Зощото всички тими са за това, че има проблем, а много малка част от тях са с опис на решението. :yes: ;)
Мнение от JOGI » 16 Ное 2010, 21:19
баш от лагерите идва тоя проблем с бягането на ляво след ляв и обратното. да се види първо тва и после реглаж
