Лампата за "резерва" на горивото
Регистриран на: 23.08.2005
Кара: 318 ti Compact
Мнение от sani » 23 Авг 2005, 12:20
Здравейте на всички!
Доста често посещавам този форум и научих много важни и интересни неща за най-добрите автомобили в света :)
Престраших се да се регистрирам и да задам може би малко старнен (за някой може би и глупав въпрос)!
Въпроса ми е следния: след като завъртя ключа "на контакт" по таблото светнат и гаснат лампичките (чек) - тази за горивото ми светва и после гасне - значи всичко е ОК. Добре, но когато нивото на бензин в резервоара намалее достатъчно (стрелката го отчита и влиза сериозно в резервата) лампата не светва. Отворих капака под задната седалка, където е буксата - нямаше проблем (чисти и стегнати клеми) - най-вероятно според мен без да съм "капацитет" по темата проблема е в поплавъка (нивомера) който е в резервоара или .... просто незнам! Ако някой има идея или се е сблъсквал с подобен проблем, нека сподели с мен !!
Благодаря предварително!!!
Присъединявам се към призива "Свобода за Кирил Мантовски, Виктор Лазаров, Светозар Колев, Любомир Мегов и Велин Неделчев - български РС-специалисти, незаконно задържани и осъдени в Дубай!" - съпругата на Любомир Мегов - Елена ми е колежка и знам колко неприятно се чувства!!
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 23 Авг 2005, 12:38
Не знам дали ще ти помогне това по някакъв начин и определено не го взимай много насериозно, но и на мен отначало ми се струваше, че има проблем обаче се оказа, че резервата на мен ми светва, когато стрелката е почти на 0. Може би просто не си изчакал достатъчно, а иначе ако си сигурен, че вече си бил във резерва и стрелката иначе ти отчита правилно нивото на бензин не виждам защо поплавака няма да показва вярно когато се стигне до резерва. Но пак ти казвам, по-добре да се обади някой, който всъщност е имал подобен проблем и го е оправил!
Мнение от sani » 23 Авг 2005, 12:46
:) Незнам дали си въобразявам, но май в началото като я взех колата, точно когато стрелката се "доближаваше" до червения сектор на резервата и по завоите лампата премигваше и малко по-късно светваше постоянно. После тази кола я караше жена ми :( и нямам идея какво може да е станало!! Но сега стрелката е почти на нула и не свети с изключение когато е на контакт и си прави чек -тогава всичко е ОК, незнам дали импулса за светване е ангажиран с показанието на стрелката или е отделен ????
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 23 Авг 2005, 22:17
При БМВ няма такъв момент примигване на лампа.Лампата светва на 8 л.
и не гасне докато не сипеш.Единствено,ако спреш на наклон има някаква
малка вероятност,ако не палиш дълго време,пак да загасне лампата.
Другия тънък момент е,че примерно пак на наклон,лампата може да
светне и при 12-13 л в резервоара и да не изгасне до ново зареждане.
За всичко това съм 100 % сигурен,защото гледам какво отчита бордкомпа.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от sani » 24 Авг 2005, 8:13
ОК! Мерси на bmwdriver! дано да е така и при моя "хулиган", защото лампата светва почти на "нула гориво" и малко ме е страх да продължавам да карам и да разчитам на 8-те литра. А нормално ли е 1800куб., 140к.с, автоматик да дава градски разход около 12,5-13,0 л/100 км???
Мнение от jk » 24 Авг 2005, 11:24
Предполагам, че е нормално. Моята в София прави някъде 15/100 (320ка, 150 к.с.).
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Авг 2005, 17:41
sani написа:ОК! Мерси на bmwdriver! дано да е така и при моя "хулиган", защото лампата светва почти на "нула гориво" и малко ме е страх да продължавам да карам и да разчитам на 8-те литра. А нормално ли е 1800куб., 140к.с, автоматик да дава градски разход около 12,5-13,0 л/100 км???
За да си 100 % сигурен,че всичко е наред,когато стрелката е почти до
червената зона сипи 2 л. бензин в бутилка за резерва и карай докато
светне лампата.Даже може да караш и още 50 км. след това и ако не
загасне,значи си отчита точно при 8 л. в резервоара.
KBDremap
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 24 Авг 2005, 17:57
напълно нормално е!....компакта ,не е много по-лек от седаните и купетата(има няма 50кг),и при тази автоматична скоростна кутия разхода се вдига,на мен ми е 11-12(спокойно каране).....
- Mario Andretti
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 25 Авг 2005, 1:57
значи проблема е хроничен при всички автомобили не само при БМВ това се полувава защото поплавака е на реостат и винаги колата се ползва на минимум или по малко от половината и там се получава износване. Ако сте забелязали втората половина на резервоара върви по бързо пък тази от страна на лампата по бавно ето това се получава по тази причина. Затова на всички коли си е различно
АЗ ПО ТОВА СЪДЯКОЛАТА НА КОЛКО КМ Е?????
Мнение от sani » 29 Авг 2005, 8:36
Мерси на всички за отговорите! Бяхте ми много полезни!
Айде лека!
