смяна на гарнитура на главата м43 316 компакт
23 мнения
колеги проблема е следния вчера забелязох че ми сълзи от гарнитурата на главата точно на ъгъла над ролките за климатика не ми меша антифриз и масло не загрява, но губи атифриз на около 100 километра около 300-400 грама и маи маркучите са ми малко по твърди от колкото трябва та въпроса ми е ако някои може да ми каже горе долу естесвено колко може да излезе ремонта с частите и дали може да се кара така като не ми прави никви проблеми освен че от време на време доливам и обезвъздушавам
Re: смяна на гарнитура на главата м43 316 компакт
питам дали може да се кара така защото ходих при един маистор и тои ми каза да карам щом не ми прави ядове и да следя темперетурата и ако почне да загрява чак тогава да предприема такива ремонти
междо другото карам с доливане и обезвъздошаване от както съм я взел демек 5-6 хиляди километрано не бях сигорен че е гарнитура защото и термостата беше спукан и мислех че сълзенето е било от него но сега виждам че след като го смених още сълзи и губи течност както казах всичко руго е добре сменил съм свещи също бяха много добре с керемиден цвят
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
смени си гарнитурата , не прави компромиси , ще я изпуснеш някой път , ще прегрее и ..
6>4
колеги кажете някои добър маистор в софия за тази цел и оринтировачна цена на ремонта
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Проблемът съвсем не е маловажен. Загуба на охлаждаща течност от порядъка на литър на 300 км е много голям. Дано се размине само с крива глава и смяна на гарнитура. Щом теча е видим и е точно от един от болтовете на главата, може да се окаже пукната глава. Това е много лош вариант, защото пукнатината в началото е невидима с просто око, в скоро време пукнатината се разширява и ще избие изведнъж.
- malenov
- Регистриран на: 23.05.2010
- Местоположение: chirpan
колега сменяй я тая гарнитура, защото после ще си отвориш филм за много повече пари
This is my FREEDOM
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
reyes.e30 написа:колеги проблема е следния вчера забелязох че ми сълзи от гарнитурата на главата точно на ъгъла над ролките за климатика не ми меша антифриз и масло не загрява...
Ти първо установи със сигурност че имаш проблеми с гарнитура на глава , щото като казваш , че тече точно на ъгъла над ролките , то това означва, че теча би трябвало да е от номер 17 от схемата :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Демек от гарнитурата м/у горния и долния ангренажен капак.... Тази гарнитура се сменя без да се отваря главата ....
А загубата на антифирз може да се дъжи примерно на скапан тройник .....
ееееее ми да колега точно номер 17 е само 4е другия ъгъл а не на този на които е написан на схемата
- ивчо3
Методи, от № 17 няма как да тече антифриз, това е масленоуплътнителна гарнитура, в редки случаи може да има теч от другата гарнитура № 16, която може да се извади само след сваляне на главата.
незнам колеги от тва место се вижда влага иначе докато работи колата няма значение дали на празен ход или с форциране не се вижда да испуска но след като го забърша и мине малко време се вижда че е сълзяло
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
имам подобрен проблем и се оказа че при монтажа на главата (на М42 обаче) са застъпили номер 16 от схемата които е аналогичен с това на М43 и тече от там
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
ивчо3 написа:Методи, от № 17 няма как да тече антифриз, това е масленоуплътнителна гарнитура, в редки случаи може да има теч от другата гарнитура № 16, която може да се извади само след сваляне на главата.
то пласмасовия щуцер както казва ти колега е термостата и не е от него защото го смених преди извесно време
23 мнения
