Относно масления филтър?
Регистриран на: 12.08.2010
Кара: BMW 318is Coupe
Мнение от Maekov » 04 Сеп 2010, 12:22
Колеги,като сменях масления филтър под старото тяло на филтъра имаше два гумени пръстена. Новия не ставаше и махнах единия,след което пасна идеално. Въпроса ми е дали единия пръстен не трябва да е отгоре,защото без него според мен минава масло под капачката и не се филтрира добре.
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Re: Относно масления филтър?
Мнение от nelim » 04 Сеп 2010, 17:37
На М43B18 има само един гумен О-пръстен който е на самия болт в началото (този с който се захваща капака) а отгоре на капака е шайба която се сменя всеки път, самия филтър си има гума в средата която оплътнява и горе и долу като се притегне - аз съм с алуминиевия капак - ама явно при is-a е някво различно, макар двигателите да са подобни (м42 или м44 си ?)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 04 Сеп 2010, 18:53
nelim написа:На М43B18 има само един гумен О-пръстен който е на самия болт в началото (този с който се захваща капака) а отгоре на капака е шайба която се сменя всеки път, самия филтър си има гума в средата която оплътнява и горе и долу като се притегне - аз съм с алуминиевия капак - ама явно при is-a е някво различно, макар двигателите да са подобни (м42 или м44 си ?)
И при м42 е по същия начин..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 04 Сеп 2010, 20:10
Аз съм с пластмасовата капачка,съответно с по-дългия и тънък филтър.Преди два дни сменях всичко по колата.Филтъра (новия) беше MANN и в комплекта си имаше двете гумени "пръстенчета",голямото уплътнение за капачката и дихтунгата за пробката.При теб кое точно не е "паснало"?Не би трябвало да има проблем.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от Maekov » 04 Сеп 2010, 20:38
Не е дифтунга на пробката,нито уплътнението на капачката горе. Диаметъра на пръстените е горе-долу два пъти по малък от тоя на филтърното тяло и и двата бяха под него...и тъй като не ставаше махнах едното(дали с две от долу или с едно няма значение според мен). Интересно ми беше дали единия пръстен не е бил отгоре и предишния собственик да е правил някакви интервенции. Гумата на пръстените не е много мека,а широчината е около 5мм (на око).
Мнение от Maekov » 04 Сеп 2010, 20:49
Иначе мотора е М42.
