проблем с ел. стъклото
Регистриран на: 29.05.2010
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 30 Авг 2010, 0:01
здр колеги изчетох много теми из форума и от доста време се мъча да отстраня проблема със съклото обаче не се получава. Проблема е следния лявото стъкло си работеше перфектно докато преди един месец не трагнах да го затварям и то се откачи ( счупи се единия плъзгач пеперуда както го наричат тука по магазините) и от тогава само проблеми смених ги и двата с нови обаче сега като дам да се затвори сам прозореца тои се дига до почти до горе и после се връща сам малко надоло и започна да се движи от средата на горе мн бавно иначе ако го дигам на етапи няма проблем. Ще сам ви мн благодарен ако може да ми помогнете да отстраня проблема.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: проблем с ел. стъклото
Мнение от ares2 » 30 Авг 2010, 16:07
проблемите ел. стъкла ги има в полезни и разгледаи защото е доста инфото.
все пак кажи годината на колата, и модела за да знаем какво да посъветваме и ние
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 30 Авг 2010, 16:58
колата е 318 седан 95 година е
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 30 Авг 2010, 18:06
За да се забавя хода на стъклото, значи нещо му пречи. Погледни уплътненията! Много често се пълнят с боклуци и се разлепват, особено в тия жеги. Виж дали стъклото не е излязло от улея на уплътнението или не го "захапва" някъде!!! Погледни дали плъзгачите се движат свободно в улеите и дали планките, за които са захванати не са се деформирали...
И, разбира се, може да се е скапала машинката... Успех!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 30 Авг 2010, 23:59
по оплатненията няма нищо чисти са обаче са разлепени вадат се от шината ........... а ако ги изкарам няма ли да се двиви по добре или ще почне да дранка
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 31 Авг 2010, 18:06
Не можеш да ги махнеш, но можеш да ги залепиш. Става въпрос за страничните уплътнения на релсите, нали? Сваляш ги и с малко лепило ги залепваш. Poxypol или друго подобно ще ти свършат работа, само да не е водоразтворимо. Ако уплътнението залепва за стъклото и се движи с него е възможно заради това да се "запъва".
Мнение от ares2 » 31 Авг 2010, 18:22
имаше едни силиконови спреиове... попитаи и намери . с това може да минеш всички места където стъклото контактува с гумени детаили. когато минат няколко десетки години тези гумени детаили на колите ни деистват като спирачка на стъклото . така се товарят и самите моторчета, водачи , от там и ел системата докато държиш копчето 10 сек и тн
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Авг 2010, 18:54
нека и аз да се включа ,щом ти се счупил плъзгача ти се изкривила и ябълката която влиза в него погледни и другия дали не е изкривен и колелцето, а на този дето е колелцето има реглаж който е за точно това за което пишеш,но преди да го пипаш погледни другите неща + уплътненията ,каккто казаха колегите и след това регулирай :yes:
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 02 Сеп 2010, 14:47
на мойто няма колелце няма и реглаж моя механизам е с ножиците а ябалките не са криви поне така като ги гледам
