Нещо гръмна при палене на колата и сега гасне...
18 мнения
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
В общи линии проблема е следния тръгнах на пазар(3км) и преди да паркирам пред единия магазин замириса на бензин(при положение че карам колата на газ). Паркирах колата, отворих капака и поразгледах да не капе отнякъде бензин - нищо не се видя и под колата също. Минаха 2 часа. Оттам отидох до друго място (10км) и колата се държеше добре без да мирише на бензин. Това го казвам, защото незнам дали е било предизвестие на проблема или просто съвпадение. Като запалих(при паленето и оттук натам колата беше само на бензин) да си тръгвам нещо направи леко БАУ и псссссссссссссс(все едно си отворил нещо под налягане и му е изтекъл въздуха) и колата угасна. Запалих я и започна едно здраво самофорсиране аха да загасне и газ и така. Загасих я отново отворих капака да погледна - нищо видимо... Запалих отново и вече не се самофорсираше ами направо гаснеше. Направи ми впечатление, че ако държа педала на газта на определено ниво фиксиран като за поддържане на определена скорост или гасне или се форсира, но не стои на едни и същи обороти. Същото нещо и в движение примерно колата е на 2-ра и аз поддържам определено ниво на педала без да натискам или отпускам, но колата ускорява от един път или намалява все едно го помпам. Отделно като се форсира мотора след звука от форсирането на мотора се чуваше и ден звук все едно от някъде изсвистява въздух да кажем все едно помпаш с помпа... Също така загасна на 2-3 пъти и ми се включи алармата, което вече е супер странно... Дали е възможно това да е ламбда сондата, понеже преди имах проблеми с нея сложихме от едно друго БМВ, която уж работеше и сега е с нея ?
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Нещо гръмна при палене на колата и сега гасне...
А дали не ти е изплюло маркучите на стъпковото моторче,или да е изкривило клапата на дебитомера?Да не говорим,че можеше да уточниш с кой мотор е колата,или това не е съществено?
- PiMPi
Забравил съм за мотора, че преди го пишеше под аватара ми - М42 318is Дебитомера не изглеждаше като да има поражение по него или то се проверява някак специфично ? Стъпковото моторче не го знам къде е
иначе щях да го погледна (ама с бебето не ми беше да го търся точно тогава) ако може някаква насока да дадеш ще го погледна утре сутрин...
- LiTtLeRoCk
- PiMPi
Мерси за инфото утре ще го видя и ще драсна дали има проблем с моторчето или дебитомера...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Дебитомера ще е наред,някой маркуч се е извадил/скъсал,виж гофрирания.
- PiMPi
Ами мойто не е като на снимката на колегата по-горе, но е подобно има 2 места за маркучи и едно за букса. На едното място маркуч изобщо няма маркуч и на 10-ина см от него има една тръба която също стои все едно нещо липсва от нея. Сега какъв е тоя маркуч и къде да го търся, а и явно и скоби ще трябват, че и тях ги няма... Странно само къде е отишъл тоя маркуч !?
- PiMPi
Ето и снимка на местата на които според мен е бил закачен маркуча... Ако някой знае как се казва този маркуч и дали свързва точно тези две неща ще съм му благодарен да ми каже, за да си го оправя...
- LiTtLeRoCk
PiMPi написа:Ето и снимка на местата на които според мен е бил закачен маркуча... Ако някой знае как се казва този маркуч и дали свързва точно тези две неща ще съм му благодарен да ми каже, за да си го оправя...
Точно
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
един съвет от мен - след като си намериш маркуч и монтираш - стегни го от едната страна със скоба, ама хубаво, а от другата просто го сложи, за да може евентуално при ново кихане да го изплюе, че иначе ще изплюеш 40лв. за гофре или 100 за дебитомер
успех
успех
- PiMPi
Добре де ама това кихане не се ли получава като караш на газ ? Аз паля на бензин и след това минавам на газ, а пуфкането се получи при самото завъртане на ключа в смисъл изобщо не съм минавал на газ. Иначе там при дебитомера има "кихалка", но досега вече почти година не ми се е случвало да кихне или гръмне...
- LiTtLeRoCk
PiMPi написа:Добре де ама това кихане не се ли получава като караш на газ ? Аз паля на бензин и след това минавам на газ, а пуфкането се получи при самото завъртане на ключа в смисъл изобщо не съм минавал на газ. Иначе там при дебитомера има "кихалка", но досега вече почти година не ми се е случвало да кихне или гръмне...
Имало е остатъчна газ в смукателния колектор,или маркуча който отвежда газта до смесителната плочка,и затова се е получило така.
- PiMPi
А това маркуче от стъпковото моторче към какво отива, че да знам как да го обясня в магазина ?
- LiTtLeRoCk
PiMPi написа:А това маркуче от стъпковото моторче към какво отива, че да знам как да го обясня в магазина ?
В магазина не знам дали ще намериш,но влиза в смукателния колектор.
- PiMPi
Ами писах на колегата Laviatan няма отговор, звънях в 3-4 фирми - нямат или не продават изобщо... Май ще се приспособява нещо..
18 мнения
