Проблем с хидравлика
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: BMW 330ci, Citroen Xsara 1.9TDI
Мечтае да кара: с безплатно гориво
Мнение от xtremal » 31 Юли 2010, 20:35
Здравейте, имам питане дали на някой му се е случвало следното нещо - Течеше ми хидравличната помпа, един приятел я отвори и смени голямото уплътнение (гумения пръстен), след като я затвори, помпата спря да тече, но почна да работи само в обороти (над 2000rpm). Та въпроса ми е проблема в помпата ли е и съответно може ли да се отстрани по някакъв начин или трябва друга помпа ?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Re: Проблем с хидравлика
Мнение от ///M BOSS » 01 Авг 2010, 9:56
щом така работи най вероятно е прецакана помпата ,а нали си заслужава да я правиш или подновиш трябва да ти каже ,който щте я прави
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 01 Авг 2010, 10:28
Някъде около окръжна болница имало един човек дето ги рециклирал, Жан му викат. На моята помпа шайбата играе напред-назад, в следствие на което ремъка свири на умряло. След морето мисля да му занеса помпата да я погледне. С точност немога да кажа адрес.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Мнение от ognyan 74 » 01 Авг 2010, 12:42
Да не зависи хлабината на помпата от дебелината на гарнитурата, т.е. тази да е по-дебела.
Мнение от xtremal » 02 Авг 2010, 10:00
Новата гарнитура е значително по-дебела с около 1.5мм. :!: И другото нещо което забелязах е, че на студена кола хидравликата работи перфектно, помпата не свири и функционира дори и в ниски обороти.
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 21 Авг 2010, 17:36
И при мен имам подобен проблем само е при Е 46.Отсрани ли проблема колега?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 21 Авг 2010, 23:16
xtremal написа:Новата гарнитура е значително по-дебела с около 1.5мм. :!: И другото нещо което забелязах е, че на студена кола хидравликата работи перфектно, помпата не свири и функционира дори и в ниски обороти.
Сложи правилната гарнитура и ще се оправи.
Регистриран на: 13.08.2010
Мнение от Бате Сашо » 22 Авг 2010, 10:24
рециклира се помпа която вие, пробвах да отстраня проблема при моята която беше по-същият начин и беше неуспешно, започна да тресе и прескача на всички обороти. Попринцип жан рециклира рейки, незнам и от теб чувам за помпите. По-добре и е с по малко нерви да си намериш друга и да я смениш. Съветвам да си купувате по често казанчета, защото там са филтрите и когато не се сменят често, течноста прави много големи поразии вътре.
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 22 Авг 2010, 11:13
При мен помпата не вие и хидравликата пак не както трябва бях сбъркал като сложих масло ХЛП без да искам,но го смених и се пооправи,но пак не е както трябва,на времена си позатяга :banghead: Незнам вече от каде идва проблема :ranting:
Регистриран на: 11.10.2006
Мнение от Le Transporteur » 22 Авг 2010, 11:30
От как съм регнат за иляден път чета за тоя филтър в казанчето, няма такова нещо инсайд! Новото на Мейле е в ръцете ми, е няма.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Авг 2010, 12:11
Le Transporteur написа:От как съм регнат за иляден път чета за тоя филтър в казанчето, няма такова нещо инсайд! Новото на Мейле е в ръцете ми, е няма.
Нека , аджеба , някой да снима тоя прословут филтър и да го покаже , като само за филтри говорят в тия казанчета ..... Аз в темата , която бях пуснал за смяна на хидравлично масло, съм снимал от близо , пък такова чудо не видях (хем го бях поразхвърлил казанчето на съставните му части ..... ) :dunno:
Мнение от Бате Сашо » 22 Авг 2010, 12:18
вземи един бмв оригинален и го счупи.... ще видиш сам за какво ти говоря :bchug:
Мнение от Le Transporteur » 22 Авг 2010, 12:26
Бате Сашо написа:
Аз затова не съм сложил новото, старото го чистих, пулих се, без да го троша :mhihi: , филтър не видях. Говоря за кола '98, новото на Мейле гарантирано няма, единствената особеност е , че входа е с отлято калпаче за да се разплисква постъпващото масло настрани, а не нагоре към монтирания диск, респективно към капачката. :dunno:
Мнение от Бате Сашо » 22 Авг 2010, 12:43
за новото ти мейле немога да кажа брале, говоря ти за старият филтър. Ако е оригинален ще има, ако ли не се съмнявам. Всички и продавачи и по-стари потребители на марката, които са се сблъсквали го знаят... да не коментираме едно и също, нека видим какво ще стане с хидравликата за да се разбере дали има разрешение на проблема момчето....
Мнение от ~Мишо~ » 22 Авг 2010, 14:51
Че има филтър - има. Като се погледне през отвора на казанчето се вижда една голяма метална шайба,почти с диаметъра на дъното,по средата има един болт "звезда" - под тях е самия филтър. Формата му е на тесен обръч,самата мрежичка е от пластмаса (дефакто целия). На вход на помпата е,така че евентуалните замърсявания да останат в пространството около него. Това за казанче ZF. За мен 80лв (или колкото там струва) са грешни пари,казанчето се промива лесно с бензин или друг разтворител,само не развивайте болта "звезда" - не може да извадите нито шайбата която го покрива,нито филтъра,а наместването им после е кошмарно... :yes:
