Смяна на емблема
18 мнения
Смяна на емблема
Преди около две седмици някой ми олющи цялата предна емблема и затова си купих нова. Сега обаче въпроса е как да я сменя като старата си е на мястото (олющена, но самата емблема си седи там здраво)?
Страх ме е да не повредя боята на колата докато махам старата емблема -- някакви съвети?
И после -- какво лепило да използвам, за да залепя новата?
Емблемата е захваната с два щифта. Отдолу под капака на щифтовете са нанизани по една пластмасова втулчица/такива трябва да са ти продали и с новата/. Махаш облицовката на капака отдолу, бръкваш с клещи човки и сваляш втулчиците. После натискаш щифтовете навън и емблемата излиза. Ако случайно не иска, може и да си помогнеш с отвертка отвън, но си подложи някакъв парцал за да не надраскаш боята. Като сложиш новата по обратния ред, можеш да я залепиш с някакво лепило или силикон. Не, че няма да стои и без него, но с лепилото/силикона/ става "крадецоустойчива". Успех!
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Точно така - махаш облицовката на обратната страна на капака и натискаш от вътре и тя излиза. Ако не си си купил оригинална емблема (40 лв.), а си взел турска (<10лв.) - моя съвет е да я сложиш отзад, а задната да преместиш отпред. Имало е случай да се откачи турска емблема при 160+ км/ч и да пукне предния джам
Нещо не става както вие казвате... като махна кората на капака под емблемата има някакво парче желязо така че нямам ама никакъв достъп до нея... даже не я и виждам... утре ще направя няколко снимки да видите и вие за какво ви говоря. Колата е е36 купе, '92... може бе тогава са ги правили по друг начин
аааааа..... Днеска си взех и аз емблема, ама не 10 лв а 5
много е грозна но е по-добра от старата която вече не се вижда.
Зарязах и утре ще е сменям защото и аз неможах да се оправя с въпросното желязо. иначе мисля некак си с тел да е омотам та да не ми счупи джама.
Абе .. тая дето е взех има много голем ръб. май съм взел погрешна емблема
Некой продава ли емблеми ?
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
за 8 кинта си взех правелната. Довечера ще я мъча и ще ти пиша. Иначе ще ти кажа каква е идеята. Чупиш на старата отдоло издадените части, и после я смъкваш. Наставяш новата /турска или каквато е там/ и омотаваш неколко пъти с тънка тел. Това с цел да си запазим стъклото в случей че се отлепи. Мацаш джиджавките с некакво здраво лепило и лепиш .
Това го виждам на първо време преди да съм почнал
Довечера ако сколасам ще ти кажа за какво иде реч
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
При мен отлетя само горната част на емблемата при 190+ и стъклото оцеля нема а се пуашите
но след половин час някъв бастун с Камаз ми направи 2 дупчици на джама и ми помрачи кефа от летящия с бясна скорост пропелер откъснал се от капака ми
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
toper78 написа:Емблемата е захваната с два щифта. Отдолу под капака на щифтовете са нанизани по една пластмасова втулчица/такива трябва да са ти продали и с новата/. Махаш облицовката на капака отдолу, бръкваш с клещи човки и сваляш втулчиците. После натискаш щифтовете навън и емблемата излиза. Ако случайно не иска, може и да си помогнеш с отвертка отвън, но си подложи някакъв парцал за да не надраскаш боята. Като сложиш новата по обратния ред, можеш да я залепиш с някакво лепило или силикон. Не, че няма да стои и без него, но с лепилото/силикона/ става "крадецоустойчива". Успех!
И примерно наркомана като хване с отверката и така ти ебава мамата на капака че ставаш много хитър с тоя силикон в очите на бояджията после
Емблемата се маха само като подложи парцал с тънка отверка подпъхни и нагоре, ако предишния собственик е лепил обаче ще се наиграеш
- Cobra
- Turbo Pilot
Само натискаш,емблемата е с две крачете,който влизат в гумени гнезда,не би трябвало да има проблеми,камо ли да излети при ненам си колко км/ч
18 мнения
