Вода в свещите на М42 ?!?
22 мнения
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
От къде може да се появява вода в свеща на 1ви цилиндър и то като загрее колата?
В сухо време, като покарам 10-15 мин и започва да прекъсва, вадя лулата и има около 20гр вода, от 5 дни го прави вече, прави впечатление че и пластмасата която предпазва кабелите от капака на клапаните и тя е навлажнена точно при кабела на 1ви.
Дайте някакви идей плз къде да търся проблема.
Не може да е от гарнитурата на капака на клапаните защото горе не минават водни канали нали
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Re: Вода в свещите на М42 ?!?
Колега имах същия проблем есента и колата прекъсваше адски гадно,това е конденз.Правеше ми го около 5/6 дена и бърках с отверка и парцал да попивам водата,по лулите също имаше капчици и тях забърсвах.Но от тогава насам не е правило конденз,може би като е студен двигатела и при затоплянето се изпотява вътре.Подсуши вътре хубаво и виж дали пак ще прави така
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Ако е от гарнитура на капака ще ти влиза масло, а не вода
Сиг. е както казва колегата конденз, но ми е чудно как сега като е топло ще прави някав конденз, а зимата не го е правила
Да не би тия дни като валя дъжд да е влезнало по някакав начин вода ? Нищо няма да ме учуди
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Смени си лулата заради уплътнението горе или вземи силиконец малко и го намажи да искараш така известно време,после го отлепи да видиш дали ще има вода..после по същия начин обратно поставяне и лепене ако лулата е здрава и не хвърля ток настрани...лепенето няма да се вижда докато не махнеш капака с врътките
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- malenov
- Регистриран на: 23.05.2010
- Местоположение: chirpan
това е конденз
Последна промяна malenov на 14 Апр 2012, 23:52, променена общо 1 път
This is my FREEDOM
- dopestar
- Кара: 316
malenov написа:това неможе да бъде конденз, а е издухала гарнитура и вкарва вода в цилидъра
благодаря ви на всички ще пробвам със силикона
- Bimmer_E36
- Кара: E92 Turbo
dopestar написа:malenov написа:това неможе да бъде конденз, а е издухала гарнитура и вкарва вода в цилидъра
сигурно това ще да е
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Мдаааааа, сигурно така измива и двигателя същата тая вода и после се връща в изходно положение ....
- vanka7a
Хах вкарвало вода в цилиндъра.. И колата още му върви - без да меша вода и масло, без да прави воден удар и без да криви глава ? Малко ме съмнява
Поправете ме ако греша, но вода мисля, че може да влиза при крива глава и съответно да меша вода и масло. Може и да греша, за което се извинявам, но съм се сблъсквал с изкривени глави в следствие на воден удар и то не от заминала гарнитура
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Е,кво
на 30 градуса вън конденз ли ше е
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
- olymp
- Регистриран на: 31.10.2009
- Кара: e36 318i '97
- Мечтае да кара: BMW
Аз съм за пръскалките. Моите дюзи се бяха запушили и при пръскане вода се изливаше директно под тапицерията на предния капак, а от там... може да върви навсякъде.
Карам леко, внимателно с повече газ
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
dopestar написа:От къде може да се появява вода в свеща на 1ви цилиндър и то като загрее колата?
Дайте някакви идей плз къде да търся проблема.![]()
От напреднала бременност се появява вода в каналите на свещите и в скоро време водите ще изтекат. Това може да те радва, доколкото може да се съди по опитите на sonni да роди. Поне знаеш ли кой е бащата?
- vanka7a
Найстина ще го зарадва
След това ще си търси нова майка и с повечко парички може да намери някоя по-готина (Б20, Б25)
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
vanka7a написа:Хах вкарвало вода в цилиндъра.. И колата още му върви - без да меша вода и масло, без да прави воден удар и без да криви глава ? Малко ме съмняваПоправете ме ако греша, но вода мисля, че може да влиза при крива глава и съответно да меша вода и масло. Може и да греша, за което се извинявам, но съм се сблъсквал с изкривени глави в следствие на воден удар и то не от заминала гарнитура
Незнам защо толкова се чудиш.. Аз преди имах корса 1.4 моно /ц14нз/ и ми вкарваше вода в цилиндъра , колата си вървеше екстра и НЕ беше омешала вода и масло! Сутрин като я запалех прекъсваше, докато изгони водата и после се оправяше, но харчеше около 1л на 100км вода. Главния проблем идваше че някой път чупеше стартера при опит за запалване, предполагам правече воден удар. Шлайфах главата, смених гарнитурата и всичко заспа.
По темата: нека колегата да види дали колата надува системата, дали се опитва да прегрява и все пак да развие сутрин свещите и да завърти на стартер да види дали не се е получил горе описания случай, иначе друго не се сещам.
22 мнения
