Някакви идеи ?
Регистриран на: 26.07.2004
Някакви идеи ?
Мнение от tozy » 06 Юли 2005, 14:37
Има много теми по моя въпрос но, не мога да намеря отговора.
Преди 2 седмици ходих до София, по пътя нищо, тъкмо влязох и се започна! Стрелката на водата започна да минава средата, не се беше
случвало никога. Спрях и започнах да доливам вода, доста излезе помежду другото, обаче я напълних температурата беше наред, втория кръг отвори. Прибрах се без проблем в Пловдив и след няколко дни отворих капачката на радиатора просто за да видя къде е водата. Както си работеше на място и водата беше спокойна, започна да кипи и да излиза въздух. Закарах я в сервиза, където ходя - три пъти я обезвъздушаваха и продължава да го прави. Губи водата и загрява. Да добавя, никъде не се вижда теч, температурата на водата в радиатора си е около 90 градуса, а тази на главата минава 100. Маслото си е идеално, а свещите нямат някакъв фрапиращ, кафяв нагар, като от вода в цилиндъра !
Залагайте:
- термостат
- водна помпа
- глава
- гарнитура
Просто дайте някакво предположение, че откачам вече!
Две седмици чакам да я вкарам в сервиза !
Последна промяна tozy на 06 Юли 2005, 19:27, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Мнение от XaMaB » 06 Юли 2005, 16:19
Ако веднага започва да кипи веднага залагам на глава или гарнитура.
Поне симптомите са като на моята :(
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 06 Юли 2005, 16:27
Аз си мисля за термостат :roll: , кажи после участвалите в анкетата кво пичелим :mhihi:
Мнение от tozy » 06 Юли 2005, 16:45
Ех, да е термостат. Може да почерпя, ама ако е спукана глава.
Известно време няма да имам пари за кафе сутрин, пък за почерпка,
едвали :P
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 06 Юли 2005, 17:03
Аз съм за термостат ;)
Регистриран на: 25.04.2005
Re: Някакви идеи ?
Мнение от Shubret0069 » 06 Юли 2005, 19:07
tozy написа: Губи водата и загрява.
Да нямаш някаде теч и да ти изтича водата, или виското да не върти и да прегрява? (За виското не съм сигурен дали има вариянт да не върти) но щом губиш вода или изтича от някаде или е гарнитурата на главата. Маслото как е гледал ли си го скоро
Мнение от tozy » 06 Юли 2005, 19:28
Мнение от Shubret0069 » 06 Юли 2005, 19:48
Може да ти се е задръстил радиатора :shock: Скоро с една жигула имахме такъв проблем. Колата не е била карана няколко години и от антифриза се беше получило някво окисляване. Пробваи с препарат за промиване на охладителната система. Ако не е и от това аз залагам на термостата.
Мнение от tozy » 06 Юли 2005, 19:56
Дано да си прав. Утре ще звъня на майстора, чакам го две седмици да се освободи. Пък не ми се ходи другаде, защото го знам, че разбира и работи добре. И той ми каза че може да е това. Ще почне от радиатор, водна помпа, термостат и ако не свърши тук (за нещастие), отива на гарнитура и глава!
Мнение от Shubret0069 » 06 Юли 2005, 20:04
Пиши кво е станало. Но щом маслото е добре не е главата ;)
Гост
Мнение от Гост » 07 Юли 2005, 0:35
tozy така ни правеше голфа преди 1 година слагаш вода на место окей .. тръгваш и след 1 км няма никои и загрева .. иначе си върви пушка .. оказа се гарнитура от там влиза в цилиндрото и малко беше напукало главата така че бегай да го отварят и да проверяват ;)
Регистриран на: 22.04.2005
И аз имах такъв проблем
Мнение от kopchev » 07 Юли 2005, 8:05
При мен причините бяха две.
1. Беше спукано тялото на термостата,но така неможеше да се забележи при повечко каране (особено градско) като създаде налягане и почва да изпуска през пукнатината.
2. Не ми зацепваше силикона на перката (демек въртеше бавно).
Аз лично смених силиклона (125лв. уж немски) тялото на термостата (45лв.) и термостата за всеки сличай (24лв.).
Кара: E34
Мнение от Breyton » 07 Юли 2005, 11:27
Когато термостата е прецакан и не отваря втория кръг,половината радиатор е по-студен.Именно затова не зацепва виското.
Просто изкарайте термоста и 6те си проличи дали е от него.Ако спре да загрява просто взимаш нов и го слагаш.
Успех
Регистриран на: 11.03.2005
Местоположение: SOFIA
Мнение от SSASS » 07 Юли 2005, 12:19
tozy написа:Да добавя, никъде не се вижда теч, температурата на водата в радиатора си е около 90 градуса, а тази на главата минава 100. Маслото си е идеално, а свещите нямат някакъв фрапиращ, кафяв нагар, като от вода в цилиндъра !
не съм от наи компетените но съм имал случеи при които имаше спукан маркуч над колекторите отам не можеш да разбереш за теч защото водата директно се изпарява
Внимателно избърсвам със спирт място на стената, където да се утепам с глава у бетона!
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 07 Юли 2005, 17:11
Breyton написа:Аз съм за термостат ;)
и аз съм за него , а на колко ти включва визкото???
