Каква е тази част.
13 мнения
- andreygg
- Регистриран на: 10.07.2010
- Кара: е36 318i
- Мечтае да кара: m5
Каква е тази част.
Какво представлява тази част посочена на снимката. Същата е свалена от панел за управление на дигитален климатроник на е36 посочен на другата снимка.
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: Каква е тази част.
кондензатор колега гледам че си разглобил управлението сега го взимаш кондензаторчето и отиваш до един магазин за електроника даваш 0.25 бг лева слагаш новият кондезатор запояваш го внимателно и вече имаш ново управление на климатроника
- mgate
- mgate
- andreygg
- Кара: е36 318i
Благодаря много! Супер сте!
- ArCuS
- Регистриран на: 6.07.2010
- Кара: BMW e36
- Мечтае да кара: M5
Имам въпрос отностно въпросния кондензатор значи смених го с друг който е кафяв на цвят номер 474 но проблема си остана с изгасването на дисплея та искам да попитам да ми кажете какъв точно кондензатор трябва да купя колко волта колко микрофарада номер нещо та да знам какво да търся
моля за помощ много ме дразни този климатроник...
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Защо не четеш колега, ако бе отворил линка точно 2 поста над мнението си, щеше да си отговориш на въпроса.
only rear wheel drive
- mgate
ArCuS написа:Имам въпрос отностно въпросния кондензатор значи смених го с друг който е кафяв на цвят номер 474 но проблема си остана с изгасването на дисплея та искам да попитам да ми кажете какъв точно кондензатор трябва да купя колко волта колко микрофарада номер нещо та да знам какво да търсямоля за помощ много ме дразни този климатроник...
63v0.47mf
- ArCuS
- Кара: BMW e36
Дам смених го точно с такъв но проблема си остана освен да ходя някаде на диагностика ли незнам да видя да не е по тоците на колата някаде
А ако си купя пък друго управление каква е гаранцията че пак няма да го прави пред дилема съм
- mgate
значи вземи управленбието отиди в някой телевизионен сервиз и обясни му какво да се направи той да провери при демонтажа на старият кондензатор дали не си прецакал някоя пътечка от печатната платка ,а същевременно намери някой от Пловдив колега с климатроник да си свали управлението и да го пробвате на твоята кола и поясни повече какво прекъсва дали дисплея или духането на вентилатора
- ArCuS
- Кара: BMW e36
Значи кондензатора го смених при един мой близак който е телевизионен техник замери стария кондензатор замери и новия стария работеше но на ниска честота а новия беше доста по мощен смени го но проблема си остана.Значи както си работи по някое време дисплея избледнява и постепенно угасва като спира и всякакъв вид вентилатори след това изгасват и лампите на работния пулт
бях при един който е отремонтирал преди такива работи той ми каза че не иска да се наема с подобна работа било много трудно а също ми каза че може и от буксата да е онази синята.Взех една игра и почистих буксата и изкривих малко ламаринките с надеждата някое зъбче да не прави контакт и така да се оправи но проблема си остана.Бях взел на едно момче климатроника за 2 дни да го пробвам нямаше проблеми но аз и не карах много де но интересно че и при него не е имало проблеми с моя климатроник
- mgate
моят проблем беше точно като твоят почна да премигва и да се изключва първият път не стана щото бях объркал стойностите на кондензатора който трябва да е 47nf 63 V
- ArCuS
- Кара: BMW e36
Колега сложих такъв кондензатор чак днес че бях 6 дена с 39 температура и чак сега успях но проблема не се реши даже не запали самото управление утре ще го нося при един познат да замери цялата платка да види дали наистина проблема е в кондензатора но аз се ядосвам че хвърлих оригиналния и незнам какви са му стойности.Утре ще пиша какво е станало ако не да помагате пак някак си
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ReSpAwN
