Нормално ли е,при запален двигател, махайки +колата да гасне
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2010, 11:16
Колата е 325TD E36
И има ли общо датчика на коляновия вал с въртенето на стартера?
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Нормално ли е,при запален двигател, махайки +колата да гасне
Мнение от kdl » 21 Юни 2010, 11:30
:shock: И на Москвич да го направиш, ще загасне...
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 21 Юни 2010, 11:31
Пак ли ве Наско:)!
Иначе май разпределеителния/camshaft/ ще ти е проблема ако става въпрос за запалването!
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 21 Юни 2010, 11:32
Аре бе , моята с кво е по-специална че не гасне ? Освен че съм си сменил четките на алтернатора ?
I'm slowly drifting
Мнение от kdl » 21 Юни 2010, 11:49
Обърках се.
Но все пак е тъпо да разкачаш акумулатора при запален двигател.
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2010, 12:05
Nukem написа:Пак ли ве Наско:)!
Вала ли?
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2010, 12:06
DirtySouth написа:Аре бе , моята с кво е по-специална че не гасне ? Освен че съм си сменил четките на алтернатора ?
Каква е твоята кола 325ТД ли е?
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2010, 12:11
Попринцип затрудненото палене се появява понякога и стартера започва да върти много мудно. Мисля, че проблемът идва от него понеже е ремонтиран много пъти. Но не мога да разбера защо само понякога се появява това мудно въртене.
Има ли нещо общо датчика на коляновия вал с паленето? Забелязъл съм, че понякога когато гася колата при самото гасене стрелката на обортомера подскача до 1500/2000 оборота.
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: Sf, Dragalevci City
Кара: 330xd e46
Мечтае да кара: 645i cabrio
Мнение от Azereus » 21 Юни 2010, 16:13
Ако стартера върти мудно значи или му е слаб тока или втулки, четки там се е скапал. Виж акумулатора, артернатора зарежда ли, релето как е, ако не можеш да се справиш иди на жичкаджия да ти ги замери. Май прочетох, че си свалял клемите докато работи двг. Ако искаш да ти изгори компютъра, продължавай в същия дух!!!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия! :)
Мнение от cod-cdbp » 21 Юни 2010, 16:21
Azereus написа:Ако стартера върти мудно значи или му е слаб тока или втулки, четки там се е скапал. Виж акумулатора, артернатора зарежда ли, релето как е, ако не можеш да се справиш иди на жичкаджия да ти ги замери. Май прочетох, че си свалял клемите докато работи двг. Ако искаш да ти изгори компютъра, продължавай в същия дух!!!
Това не ти е Опел с моноинжекция, че да му изгори компота... има си стабилизатори, има си защити и тн, не е оставено току така...
Ето ти пример - в мойта кола като обърна клемите - не че е лесно но все пак, на таблото светва удивителната и изпищява гонга еднократно... :smoke:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Юни 2010, 16:27
Azereus написа: Май прочетох, че си свалял клемите докато работи двг. Ако искаш да ти изгори компютъра, продължавай в същия дух!!!
То на компютъра няма да му стане нищо , ама на алтернатора това сваляна на клеми при запален двигател изобщо не му понася .... :mhihi: :idea:
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2010, 19:46
На стартера са му сменени всички втулки с ротор, който не е оригинален, но става за модела.
Акумулатора е нов и зареждането е 14,4 с включени дълги светлени, халогени и нагревател на задното стъкло.
Някой знае ли съпротивлението на датчика на коляновия вал колсо трябва да бъде? Какво общо има датчика на коляновия вал с паленето на двигателя и по какъв начин се влиае то, ако датчика не е наред?
И не разбарх колата дали трябва да гасне когато се откачи плюсовата клема при работеш двигател? Не че ще го правя повторно, но когато го направих колата изгасна. До колегите с 325 ТД или ТДС.
Мнение от Nasko_325TD » 21 Юни 2010, 19:51
Ако колата има проблем във вала ще може ли двигне толкова колкото и дават по каталог? Ще може ли от 0 до 100 да ги вдига за 10 секунди, защото мойто ги вдига. И ако има проблем с вала не трябва ли да го прави постоянно този проблем, а не от време на време?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Юни 2010, 22:32
С течение на времето от температурата се изпича кабела на датчика на коляновия вал и прави мизерии, поне при бензиновите е така.
А колкото до това какво общо има с паленето, ми той оказва положението на първи цилиндър на компа ГМТ за паленето, това ако не е важно...
Само да допълня, че ако проблема ти е в него то тогава няма да има симптом на мудно въртене, просто ще си върти и няма да пали.
Смени го тоя стартер, може да затяга чат пат и затова да не върти като хората.
А има вариант да ти губи маса или плюса на стартера да е хлабав и затова да не върти хубаво :roll:
Ако всичко по системата е добре и алтернатора зарежда нормално, колата не трябва да гасне при махане на акумолатра ;) Правил съм го на всичките ми коли които съм имал и никоя не е гаснала.
Еле па дизел, то на него ток не му трябва кой знае колко че да работи.
