Климатроник с врътки проблем!
Регистриран на: 17.04.2010
Кара: E36 320i Touring
Мнение от bruter » 17 Юни 2010, 22:40
Ако може да ме извините че отварям нова тема за да споделя моят проблем! Изчетох много теми в търсачката но нямаше никой с точно моят проблем. При някои духа само на 4 та степен при други хич не духа или прекъсва. При мен на 1ва и 2ра степен не духа нито топло(пуснато парно), нито студено(пуснат климатик) работи само 3та и 4та ( с климатроника с врътките съм). Искам да ви попитам къде да търся проблема?! Смятам че ако не работи резисторчето би трябвало или да не духа или да духа само на 4та степен която е директна. Забелязъл съм че като го сложа на 2ра степен и се движа с по висока скорост от 80км/ч има полъх. До колкото разбрах от други изписани теми климатроника с врътките няма таралеж или греша?
Човек се учи докато е прост.
Регистриран на: 23.05.2010
Мечтае да кара: Кола и жена едновременно
Re: Климатроник с врътки проблем!
Мнение от vlado_882 » 18 Юни 2010, 14:28
нз и аз това попитах но още не са ми отговорили
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 18 Юни 2010, 15:59
Може и от резистора да е ,ти филтъра на климатика скоро сменял ли си го ?
Мнение от vlado_882 » 18 Юни 2010, 19:24
аз го махнах изцяло и сичко си остана по стару му
Мнение от bruter » 18 Юни 2010, 19:58
Филтъра е сменен преди 1 седмица ефект няма :(. Като се щкракне копчето на 1 или на 2 се чува как клапите се отварят (или поне така си мисля) , но звук от завъртане на перка няма. Много е кофти когато е на 3та или 4та степен защото си е шумно и въздушната струя ще ми отнесе перчема. Другият варянт е да помоля някой колега който е от София да пробвам с неговият дали ще има проблем. Имам няколко приятеля с е36 ци но са със дигиталният климатроник за мое съжаление.
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 18 Юни 2010, 22:59
bruter написа:Филтъра е сменен преди 1 седмица ефект няма :(. Като се щкракне копчето на 1 или на 2 се чува как клапите се отварят (или поне така си мисля) , но звук от завъртане на перка няма. Много е кофти когато е на 3та или 4та степен защото си е шумно и въздушната струя ще ми отнесе перчема. Другият варянт е да помоля някой колега който е от София да пробвам с неговият дали ще има проблем. Имам няколко приятеля с е36 ци но са със дигиталният климатроник за мое съжаление.
Колега добре си се сетил!!! Най добре намери някой приятел със такова управление и го закачете на твойта кола за 5мин. и ще разбереш дали ти е заминало управлението или е друг проблема!!! И ще знаеш къде да търсиш проблема!!! :)
Успех!! :yes:
Мнение от Smoocki » 19 Юни 2010, 0:09
Aз имам управление ако искаш 0883 352 673 звънни да го закачиме да се види
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 19 Юни 2010, 20:12
Възможен проблем с гърбиците и(или) контактите на т.нар.врътка. :idea:
Мнение от bruter » 20 Юни 2010, 19:06
Днес с колегата Smoocki пробвахме с неговото управление но пак същата работа.! Стигнахме до извода че може и да е резисторчето, което утре ще пробвам да го сменя и ще пиша подробности по темата. Дано пробема се реши че то неостана друго да е.
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 20 Юни 2010, 20:59
от пластините на врътката е бях писал преди време тема и как съм го оправил
Мнение от bruter » 24 Юни 2010, 18:37
Колеги днес порових малко да търся този реостат. Махах кората под педалите на шофьора не открих. Търсих и под кората на пасажерското място но и там неможах да го открия.! Само не съм махал жабката и затова да питам дали трябва да се маха жабката? Намерих в една тема снимка каде се намира този реостат и беше показан точно малко нагоре и в ляво над педала на газта но при мен го няма.!
Мнение от PIPERKOV » 24 Юни 2010, 21:50
То4но там е но не си го разпознал,6том има6 степени на вентилатора има6 и реостат
Мнение от bruter » 24 Юни 2010, 22:13
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sistor.htm Тук нямям нищо. Утре ще махам май жабката да видя да не е някаде там :(
Мнение от bruter » 27 Юни 2010, 16:34
Намерих този забутан реостат Изображение замерих го и се оказа че само 2ри и 4ти пин имат връзка. 1ви с 2ри и 2ри с 3ти нямат връзка, както 4ти с 3ти и 4ти с 1ви също нямат връзка. Намерих и тази тема viewtopic.php?f=8&t=199182&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 моят е същият. Най-отгоре има нещо като съпротивлвние или термистор като го замеря с мултицета си дава чисто късо.! Ако трябва да го сменя този термистор или резистор температурата мисля че е твърде висока за да го запоя с обикновен поялник. Мисля че по удачен вариант е да зи закупя нов или 2ра ръка?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 27 Юни 2010, 17:37
Удачното зависи от възможностите ти и колко си обичаш и смяташ да караш колата, аз си купих резистора/таралежа/ за феислифта от Вари2000 за 250лв, други колеги предпочитат да решат временно проблема с 2-ра ръка или с някакъв псевдо ремонт, всеки си решава според финансовите възможности!
Този твоя резистор преди феиса който е оригинален във Вари ти е 80лв, ти си преценяваш дали да го вземеш нов и да решиш проблема веднъж завинаги или да си купиш втора ръка за 30/40лв и да не знаеш кога ще се развали!
Номенклатурен номер : 64118391749
Описание : резистор
Ед. цена (с ДДС) : 83.09 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
