Подгрев ламбда сонда
8 мнения
- roset
- Регистриран на: 18.03.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E36 320 M50B20 '92
Здравейте колеги,питането ми е дали знае някой къде се намира релето за подгрев на ламбда сондата,че ми набива грешка в компа и искам да видя релето,кабелите към сондата ги гледах и ми се видяха добре,колата е 320 М50Б20?
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Re: Подгрев ламбда сонда
Релето се намира точно до кутията на бошоните отвън, има три релета под черно пластмасово капаче релето е в бял цвят и е само то от всички релета бяло
- roset
Евала
иначе с всичките тези релета извън купето и под таблото щях да се омотая като пиле в кълчища
- to6o6o
- Регистриран на: 23.11.2006
- Кара: E46 coupe M3
- Мечтае да кара: M6
Колега замери си и ламбдата трябва да ти е между 90 и 120 ампера колелега тогава е добре ако е под или над тези стойности не работи
Последна промяна to6o6o на 08 Май 2010, 21:58, променена общо 1 път
- roset
to6o6o написа:Колега замери си и ламбдата трябва да ти е между 90 и 120 аач. тогава е добре ако е под или над тези стойности не работи
Тези стойности не бяха ли в миливолтове?Че нещо не стоплям какво точно е аач?
Иначе за проблема свързал съм си лампа за диагностика с педала на газта и тя подава код точно за подгряването,ламбдата трябва да работи коректно защото не я изкарва.
Все пак ако можеш да разясниш подробно как става замерването ще бъде от полза,защото един жичкаджия ми каза че по принцип с мултицет ламбда сонда не може да се премери.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Би ли поразяснил!Какво ще рече "аач"?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
to6o6o написа:Колега замери си и ламбдата трябва да ти е между 90 и 120 ампера колелега тогава е добре ако е под или над тези стойности не работи
Я пак ....
- ned_gm28
В ампери се измерва големина на ток
8 мнения
