Проблем с ел. шибидах е36 купе
14 мнения
Проблема се състой в това, че работи когато тои си реши
. В смисъл или си свети бутона и си работи перфектно или няма никой нито бутона свети, нищо никаква реакция
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Re: Проблем с ел. шибидах е36 купе
torres9e написа:Проблема се състой в това, че работи когато тои си реши. В смисъл или си свети бутона и си работи перфектно или няма никой нито бутона свети, нищо никаква реакция
Сигурно някоя спойка се разлепила ... Ама точно коя сам трябва да установиш
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
първо си провери копчето . този модел е доста проблематичен и нагарят
като махнеш капака празгледай кабелите, има едно реле някъде
щом се губи така може и да е по сложен проблема
много е шантаво с този шибедах...
аз до днес не мога да разбера какво точно става при мен. като съм в колата и е отключена дори и да е без контакт или 1 позиция шибедаха е активен. явно като заключа и мине някакво време копчето гасен и не работи?
- TsvetanVR
- Dicky Wolf
- Регистриран на: 25.02.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: Z4M Roadster
Абсолютно същият проблем. И е доста гадно като трябва да я оставя някъде или пък като завали и не работи копчето....
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Има и едно реле до моторчето понякога то прави проблеми.
the game1 написа:Има и едно реле до моторчето понякога то прави проблеми.
колега а как мога да го проверя дали е от него
- ares2
свали го и му провери номера и модела
намери същото от някои само за теста и пробваи
наи лесното е да посетиш някои електричар. няма да ти вземат много а ще ти го замери с уред
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
и аз съм със същия проблем
но не мисля, че е толкова фатално, трябва някой път да не мога да го затворя и да ме навали дъжда за се захвана
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- македонец
- Регистриран на: 26.06.2005
- Местоположение: Скопйе, Македония
- Кара: E39 520i
Този проблем има го и при мен. Работи си когато му се иска...
ас пробах да намерам од каде идва проблема и това го установих.
Проблема не е при уредите горе, значи копчето релето до моторчето и моторчето си работят перфектно защото когато и да и подадам директен напон си функционират.
замервам кабелите които идват и при нив няма ток.
сщо така при бушоните ( бушон 1) има ток при него , значи проблема е някаде след бушона...
махнах я жабката и тука има хаос од жици и незнам дали тука някаде може да е проблема...
интересува ме дали никои не е имал този проблем и успешно да се справи?
Well I'm not braggin' babe so don't put me down
But I've got the fastest set of wheels in town
- boywalking
- Кара: е39
аз пък да се похваля, от 2 години имам колата и миналата седмица от нищото взе да свети копчето на шибидаха и от тогава горе долу не е отказвал да работи !!! Обичам лятото
- tigar
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Индия - джунглата
- Кара: Е38 730D
- македонец
- Кара: E39 520i
tigar написа:аз смених релето и всичко си беше ок , пробвай
кое реле? Ако мислиш за тоа до моторчето при мен тоа сигурно не е.
- kapi_88
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: ги да цирикат!!!
- Мечтае да кара: НЛО
колега провери си жички да ли са наред
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
14 мнения
