Борд компа
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Борд компа
Мнение от bmwdriver » 01 Юни 2005, 21:11
Какъв е проблема?
С големия борд комп съм,бачка си екстра,но ме притиснява факта,че
никога не ми е работил Check контрола.Та въпроса ми е-с големия комп
винаги ли върви функцията Check Control или не е задължително?
По едно време си мислех,че моя е слаган,но пък и лостче на мигачите си имам,
и всичко си бачка.А ако не работи,от какво ли може да е?
Имам и пълната ел.схема,та ще се радвам,ако някой се наеме да я погледне :D
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 11.03.2005
Мнение от nyky » 01 Юни 2005, 22:00
Чека е активен само от бутона на компа. Лостчето на мигачите няма
тази функция. Ако ти се е развалило копчето (както стана при мене)
няма как да го сменяш от мигачите :roll:
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 01 Юни 2005, 22:05
Това го знам.Въпроса е ,че когато натисна Check-a,просто светват всички символи и след това гасне.А в книжката пише,че когато се натисне Chekc при контактен ключ в положение 2,трябва да изпише Check control OK.
KBDremap
Мнение от nyky » 01 Юни 2005, 22:12
:dunno:
Ще проверя и при мене как е,но като си оправя копчето...
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 01 Юни 2005, 22:36
:OT: извинявам се!!! ма да попитам тука щото се разгорещява въпроса за тия компове/////
малкия борд тоя псевдо измислен компютър, последно има ли аларма /будилник /или няма ???
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 03 Юни 2005, 17:03
BAYRON написа::OT: извинявам се!!! ма да попитам тука щото се разгорещява въпроса за тия компове/////
Дръпни си книжката на руски(по-горе има линка) и там е обяснено кой
вид комп какви функции има :idea:
KBDremap
Мнение от BAYRON » 04 Юни 2005, 10:31
благодарско :bchug:
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 10 Юни 2005, 11:55
Чел съм, че дори и големия комп. може да се слага на коли без чек модул, което за мен е странно. Но за да си сигурен дали го имаш този модул има един общо взето лесен метод- на този адрес http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-OBD_Convert/E36-OBD_Convert.htm
има схема на конекторите на компа, изваждаш си компа от конзолата (става много лесно- общо взето само го издърпваш) и поглеждаш черната букса - ако имаш кабелчета на крачета 3,4 и 5 (те са с цветове бяло-син, бяло-зелен и бяло-сив), значи имаш чек модул, ако не - значи нямаш
let the BMW be with you
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 10 Юни 2005, 18:41
val,благодаря за точния отговор :D Разглеждайки подробните схеми,
които разпечатах,и аз стигнах до подобно заключение.В най-скоро
време ще сваля борда и ще разбера какво става ;)
KBDremap
Регистриран на: 17.05.2005
Местоположение: München
Кара: E39 2003 525i Touring
Мнение от Lexus » 12 Юни 2005, 10:58
Имам едно питане...Може ли ако нямам нищо на мястото на компютъра сам да си сложа или да ми сложат такъв....има ли изведени букси?
A1Automobile
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 13 Юни 2005, 8:53
Lexus написа:Имам едно питане...Може ли ако нямам нищо на мястото на компютъра сам да си сложа или да ми сложат такъв....има ли изведени букси?
Мисля че трябва да имаш поне аналоговия часовник за да сложиш най малкия компир ама не съм 100% сигурен, ама нека другите ме поправят ако греша :roll:
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 13 Юни 2005, 11:23
Тая тема е толкова дъвкана, че повече няма накъде. Ако имаш аналоговия часовник - все едно нямаш нищо, защото до него ходи само захранване. Който и комп да искате да сложите, при положение, че сте го нямали оригинално - ще ви трябва да изведете всички сигнали до него + да си набавите необходимите за това куплунзи. Ако сте имали само аналогов часовник (или нищо) - два куплунга + всички сигнали. Ако сте имали малкия комп - един куплунг + половината сигнали.
Кара: E46 M3
Мнение от val » 13 Юни 2005, 16:05
абсолютно вярно :confused:
Мнение от Lexus » 13 Юни 2005, 17:13
Нямам абсолютно нищо...таблото ми беше с часовника :puke: купих си табло всичко стана както трябва....само един компютър искам да сложа...дайте ми съвет дали си струва и много ли е сложно прекарването на тези сигнали и кабели....дали няма да ми излезе много скъпо?
A1Automobile
Мнение от BAYRON » 13 Юни 2005, 17:16
намери първо компа и тогава му мисли аз от половин година си търся и не мога да си намеря
