Съвместимост на части от фарове БОШ с лупа и без?
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 12 Апр 2010, 12:30
Здравейте колеги! Интересувам се фар БОШ с лупа и такъв без лупа дали са еднакви като устройсто и т.н., защото ми трябва да сменя предното стъкло и основата на моя фар с лупа в следствие на инцидент с колата. Говорих с колеги на ЛС, но и те не са запознати дали са съвместими, а 100лв. за цял фар не ми се дават!
ПС: Фара е от този модел с 3-те уши за завхащане към купето и пластмасови щипки, които държат сглобката:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Незнам дали такъв с 2 уши (май са някакви по-нови) е същия като моя с 3, ето и картинката на другия:
Ще съм благодарен на всякакви коментари и съответно предложения.
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Re: Съвместимост на части от фарове БОШ с лупа и без?
Мнение от eekset » 12 Апр 2010, 16:39
корпуса на фара и предното стъкло са почти еднакви. от личен опит ти го казвам - аз съм с корпус и стъкло от фар без лупа, като без проблем си прехвърлих останалите неща(от фара с лупите). единствената разлика е в закрепването на разсейвателите(кръглите стъкла). в двата случая с малко силикон ще стане...
Мнение от TiGoNiSh » 12 Апр 2010, 16:45
eekset написа:корпуса на фара и предното стъкло са почти еднакви. от личен опит ти го казвам - аз съм с корпус и стъкло от фар без лупа, като без проблем си прехвърлих останалите неща(от фара с лупите). единствената разлика е в закрепването на разсейвателите(кръглите стъкла). в двата случая с малко силикон ще стане...
Благодаря за отговора :yes:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 12 Апр 2010, 16:55
Корпуса и захващянето на предното стъкло са абсолютно еднакви. Закрепването на рефлектора също, но има разлика в самия рефлектор и по-точно на късите където е лупата. Вътрешните стъкла на давата вида са абсолютно различни и са със различен диаметър. На фаровете с лупа са стъклени, с по-малък диаметър и стъклото на късите е чисто, насочването на светлината става чрез лупата. На фаровете без лупа са пластмасови, с по-голям диаметър и самата пластмаса на късите е със специална "шарка", за да насочи светлината. Проблем при фаровете без лупа представлява самото стъкло, което пожълтява и се напуква.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от TiGoNiSh » 12 Апр 2010, 17:02
Значи да разбирам, че си трябва играчка малко да се напасне, не е plug & play? Намерих от един колега основа от фар с лупа, пък ще видим дали всичко ще стане както си трябва...
Мнение от stony1 » 12 Апр 2010, 17:13
TiGoNiSh написа:Значи да разбирам, че си трябва играчка малко да се напасне, не е plug & play? Намерих от един колега основа от фар с лупа, пък ще видим дали всичко ще стане както си трябва...
Основите са еднакви, дали е с две или три уши за закрепяне в горната част нама значение, пасва. Проблема е във вътршните стъкла.
Българския вариант:
Мнение от TiGoNiSh » 12 Апр 2010, 18:06
Ясно, ще има забава...ако не забравя ще драсна като видя кое как става, за да е ясно и на другите колеги!
